Ako rozobrat vysavac ETA 2460
hopp
Založen: Feb 08, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 16:53    Předmět: Ako rozobrat vysavac ETA 2460 Citovat
Ahojte, zaseklo sa mi automaticke zatahovanie kabla na vysavaci ETA 2460.
Potreboval by som vediet ako to rozobrat, maturujem tu nad tym uz dve hodiny a nic mi nenapadlo Smile.
Vdaka !
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Nemůžu ti to napsat přesně (nepamatuju si vše), ale (nespíš) minimálně musíš sundat víko prachového sáčku (vyhodit z pantů) a odšrubovat šrouby co jsou pod kolama + občas bývá šroub mezi klapkama vypínače & navijáku (měl by jít vidět) - klapky se ale vytahují blbě a rády se lámou...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Nevím sice jak vypadá tvoje ETA, ale měl jsem totožný problém u ETA Proxima. Nešel a nešel rozpůlit, až jsem nakonec zjistil šroubky v rukojeti. Rukojeť je shora opatřená krytkou, která nijakým páčením nechtěla ven. Povedlo se až po dlouhém úsilí a když jsem si prohlížel po demontáži ty západky, tak mě vůbec nenepadalo, jakým přípravkem to asi demontují v servisech. Jak byla krytka pryč tak po demontáži dvou šroubků se již vysavač rozpůlil a naviják šel ven.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2014, 13:22    Předmět: Citovat
U toho proxima se dá ta krytka rukojetě sundat železným háčkem (hřebíkem nebo něčím podobným zahnutým tak cca půl centimetru od konce do pravého úhlu) strčeným do díry, co je schovaná z boku pod klapkou vypínačea navijáku - po vyhmátnutí západky jde jednoduše vytáhnout.
Ten 2460 je nejspíš tento.
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2019, 23:29    Předmět: Citovat
Hifista napsal(a):
 Velikost:  55.5 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 8:08    Předmět: Citovat
Různé informace ohledně vysavačů ETA mi velmi ochotně na e-mail poskytli na http://www.etavysavace.cz/.
