Tak jsme dnes opět vyzkoušeli vyprat, a závada se opakovala. Pračka se v průběhu praní zastavila, rozblikala se LED nad tlačítkem START/PAUZA a rozsvítily se LED PRANÍ, MÁCHÁNÍ A ODSTŘEĎOVÁNÍ. Pak jsme pračku vypli a zkusili opět pustit rychloprogram. Pračka vždy napustila cca 0,5l vody (odhadem) a čekala cca 1min. Pak opět napustila trochu vody, a zase čekala.
Samozřejmě jsem se na to zaměřil. Vzduchová komora byla úplně čistá, jen hadice byla trochu znečistěná. Hadičky jsem profoukl. Na analogovém snímači bylo slyšet zřetelné překlapnutí, digitál překlapával při dvou úrovních
Zaslal: ne leden 26 2014, 16:36 Předmět:
Fúkať treba z hora dole, v ústi do komory sa zachytáva špina. Na začiatku je tá špina suchá porézna a prepúšťa tlak vzduch obidvomi smermi. Ak navlhne, po chvíľke prania, pôsobí ako jednosmerný ventil. Nevypúšťa tlak von, iba veľmi pomaly a to sa programu nemusí páčiť. Ohlási nejakú poruchu, pri ktorej je potrebný odborný servisný zásah.
Zoznam porúch a ich indikácia, ktoré vie zákazník odstrániť sám je v užívateľskom manuáli.
Na iné zas je potrebný servisný zásah, prípadne aj diagnostika, ktorú si vie spustiť servisák na bližšiu identifikáciu chybného komponentu.
Ohľadom tejto pračky je na webe veľa dostupnej servisnej dokumentácie
Electrolux EWM 2000
Strana 3 z 3
