Co ale chce? Za jízdy problikne hláška viz foto. Pokud jsem to dobře přečetl a zadal tak google překlad:
"Ruční návod k zastavení vypalování."
nebo
"Zastavte provozní řádek poruchy hoření"
Možná něco k brzdám, neboť nezávisle na tom někdy problikne ABS?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 22 2019, 12:47 Předmět:
Google, co má tu umělo inteligenci, je opravdu někdy nepoužitelný.
První tř řádky bych přeložil: Stůjte - chyba brzd.
Něco je i tady:
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?t=159114 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt srpen 22 2019, 16:25 Předmět:
Selhání brzd, přečtěte návod k obsuze.
Nejspíš máš málo kapaliny nebo se pokakal ukazatel stavu kapaliny.
Doporučuju v diag přepnout do češtiny.Mohlo by to jít: Přizpůsobení-kanál 4-přepnout hodnotu z 1 na 8.Pokud to nejde, čeština není a musela by se nahrát do paměti. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá srpen 23 2019, 7:58 Předmět:
Myslim že diag nepozná v systému vzduch a kor u takovýhle starý pepřenky.
Ještě může haprovat špinavý čidlo anebo kroužek ABS.Udělěj diagnostiku a pokud bude závada zapsaná(ale taky nemusí bejt)Bude hned jasno. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
krouzek ABS nebude psat kritickou nejspis... jen rozsviti kontrolku.. me temer stejnou chybu auto pise, kdyz je kapalina pod ryskou MIN (jeste u toho blika kontrolka rucni brzdy)
Zaslal: pá srpen 23 2019, 11:52 Předmět:
Ano tak jsem to myslel ale nenapsal.Omlouvám se ale mě to přišlo taknějak automatický, protože se ve VW hrabu velmi často.
Čidlo nebo kroužek pouze rozsvítí kontrolku.Kontrolka však zhasne pokud problém pomine. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá srpen 23 2019, 16:56 Předmět:
Jojo, sundat kolo a mezi kroužkem a čidlem je mezera do asi 1mm.
Čidlo většinou nejde normálně vyndat a musí se vydemolovat, takže očisti stlačenym vzduchem namontovaný, tak jak je. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
