WD800JD - mrtva elektronika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2019, 23:38    Předmět: Citovat
Dalsi disk mrtvy - vyhorena diera v CPU. Na 3,3V vetve napatie nad 4 V. Vadny zase R41 (2K32). Po jeho vymene napatie OK, po vymene CPU disk funguje.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 6:49    Předmět: Citovat
Vidím že sběr a oprava HDD může být dobrý hobby. Number one
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 8:23    Předmět: Citovat
Mě spíš překvapuje, kde ty 80GB disky ještě bereš. Já je vyřazoval už asi před 10 rokama a i když byly funkční, dost jim řvaly ložiska.
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 10:42    Předmět: Citovat
Stale nam bezia v stovkach PC. Aj 80 GB je tam zbytocne velka kapacita, pouziva sa 15-20 GB. Loziska su fluidne, takze stale tiche aj po 90000 hodinach.
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2019, 23:57    Předmět: Citovat
Zajímavé. Já měl IDE verzi JB, fluidní ložiska měla taky, ale po čase stejně řvala...
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2019, 9:02    Předmět: Citovat
JB sa na zaciatku vyrabali bez FDB, to bol asi tvoj pripad.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Jeden kus je velmi zaujimavy - obcas pri seeku vydava hlasne tuknutie. Takze ked viac pracuje, znie to ako GM pocitac Very Happy Mal nejake pending sektory, ale inak funguje.
Zaujimave je, ze problem nie je mechanicky. S inou doskou elektroniky je ticho!
SND_9805.ZIP
Nahravka zvuku
 Soubor:  SND_9805.ZIP
 Velikost:  114.9 kB
 Staženo:  314 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Tieto disky maju dva napajacie konektory - SATA aj Molex. DELL Molex nepouziva, preto je zaslepeny. Po vybrati zaslepky a pripojeni Molexu sa vsak disk nerozbehne.
Rozbeh je totiz riadeny pinom 11 SATA napajacieho konektora. Na doske je pull-up na 3,3V, standardny SATA napajaci konektor tento pin uzemni. Tento signal je vsak vyvedeny aj na jumpery. Staci osadit jumper na piny 2-4 a disk sa rozbieha aj s napajanim cez Molex.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 21:40    Předmět: Citovat
Už jsi narazil na harddisk, který měl závadu prokazatelně uvnitř prachotěsného pouzdra ???
Například vadný zesilovač na sestavě čtecí hlavy ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Ano, jeden z tychto diskov po odpaleni SMOOTHu nefungoval ani s druhou doskou. Zmeral som diodovym testom ubytky medzi GND a ostatnymi kontaktami od hlav a porovnal s funkcnym kusom. Vadny mal na dvoch 140 mV a 60 mV, dobry 640 mV a 1700 mV.
PříspěvekZaslal: čt listopad 28 2019, 11:27    Předmět: Citovat
Jeden kus som prave zachranil asi tesne pred smrtou. Preventivne uz meriam napatia - ak je ubytok na R050 vyssi ako 17mV, tak ho vymenim a kontrolujem aj 3,3V a -5V. Tento kus sice fungoval, ale na 3,3V vetve bolo 4,3V! Po vymene R41 je to OK.
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Objavil som ten "tukajuci" kus - urobil som selfscan a zvuk zmizol. Robia sa tam nejake testy a zjavne aj nejaka kalibracia.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 19:00    Předmět: Citovat
Zase zahada. Disk fungoval, robil som test povrchu. Asi v polovici zacal kazdy sektor vracat chybu. Skusil som selfscan, pri jeho zaciatku sa disk zastavi a nasledne rozbehne. Uz sa nerozbehol.
Nefunguje -5V. Nenasiel som na doske ziadny problem, aj som pre istotu vymenil diodu a meracie odpory. Bez zmeny.
S druhou doskou sa rozbiehal. Tak som prehodil flash na druhu dosku, ze sa to tym vyriesi. A druha doska sa sprava rovnako. Takze poskodeny obsah flash a procesor zjavne nezapne -5V vetvu.
[edit]
ROM je od 0x19400 po koniec (0x1ffff) prazdna Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 10:26    Předmět: Citovat
Skopiroval som ROM z druhej dosky, s ktorou sa to rozbehlo. Selfscan prebehol cely a disk funguje.
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Dalsi zahadny kus - normalne sa rozbehne, ale vobec nekomunikuje cez SATA.
Porovnaval som ubytky mezi GND a SATA linkami procesora - na dobrom disku su okolo 700mV na C109/C110 a okolo 350mV na C112/C113. Tu je na 361 a 403mV, takze to vidim na vymenu procesora.
S druhou doskou disk funguje. Podla logov zo smartd (na nom ulozenych) sa dlhodobo prehrieval (61 stupnov) - v PC bol zaseknuty ventilator.
[edit]
Po vymene CPU to funguje.
Strana 3 z 9
