Telefon pro důchodce
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Panasonic KX-TU311 PDBE babičce furt funguje. Druhé babičce někdy brzo dám mobil Emporia Pure, který jsem zakoupil.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 21:33    Předmět: Citovat
Takhle vypadá Emporia Pure. Je vhodná pro toho, kdo dosud žádný mobil nevlastnil, bude spíše jenom volat a nebude moc používati menu. Emporia Pure je o dost lépe zpracovaná, než všechny modely od Aligatoru, CPA Halo nebo myPhone.
Ale má některé zvláštnosti, které by mohly vadit tomu, kdo dříve vlastnil nějakou tradiční tlačítkovou Nokiu. V tichém režimu nejde zapnout vibrační vyzvánění. Přepnutí do tichého režimu je zbytečně složité. Tlačítko pro Menu je na boku přístroje. Pokud chcete hodně psát SMS, tak vám to bude vadit. Zvukový signál při doručení SMS nejde změnit a je trochu blbý. Vyzvánění pro příchozí hovor už změnit jde, ale není jich mnoho na výběr.
Při uzamčení klávesnice a zhasnutí displeje mobil nereaguje na žádné tlačítko kromě bočního zámku a předního zeleného. Ovládání rádia je trochu nepovedené.
Jinak je mobil docela promyšlený a kvalitní. Ale kdo chce normálnější mobil, tak by mohl zkusit model Emporia Eco.
 Soubor:  emporia pure pic01.jpg
 Velikost:  167.77 kB
 Staženo:  372 krát
 Soubor:  emporia pure pic06.jpg
 Velikost:  291.24 kB
 Staženo:  355 krát
 Soubor:  emporia pure pic03.jpg
 Velikost:  208.19 kB
 Staženo:  346 krát
 Soubor:  emporia pure pic02.jpg
 Velikost:  198.09 kB
 Staženo:  340 krát
 Soubor:  emporia pure pic04.jpg
 Velikost:  256.64 kB
 Staženo:  354 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Very Happy
 Soubor:  emporia pure pic05.jpg
 Velikost:  251.04 kB
 Staženo:  320 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Dal jsem pár fotek do mé nové galerie.
https://flic.kr/s/aHskWRg1vi
https://www.flickr.com/photos/150824893@N07/albums/72157681901459851
FAQ: Jaroslav Svoboda je můj pseudonym.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 8:04    Předmět: Citovat
no když pro důchodce...zvyk je zvyk
 Soubor:  Telefon retro.jpg
 Velikost:  212.52 kB
 Staženo:  347 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Panasonic už zase nabízí mobily pro seniory... Ale vypadají nějak podezřele, trochu mi připomínají čínské telefony prodávané např. pod značkou Aligator nebo CPA.
KX-TU110
https://www.panasonic.com/cz/consumer/telefony/telefon-pro-seniory/kx-tu110.html
KX-TU150
https://www.panasonic.com/cz/consumer/telefony/telefon-pro-seniory/kx-tu150.html
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 19:41    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
není problém Smile
 Velikost:  140.12 kB
 Zobrazeno:  235 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 21:05    Předmět: Citovat
Aligator tu má i servis a otec po poruše mikrofonu chtěl ten samý a ještě si nechal opravit původní. Ten jeho má šikovně rozházená tlačítka menu a svítilna po stranách, větší písmena a dost řve.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Moji rodiče důchodci by potřebovali nové mobily. Nic chytrého, hlavně snadné na ovládání a dobře čitelný displej. Jsem ochotný připlatit za kvalitu.
Na pohled se mi líbí mobily od Panasonicu, nebo i Blaupunktu. Ale žádný z nich sem nemněl v ruce. Nemáte s nimi někdo zkušenost? Případně se tu můžete podělit o zkušenosti s telefony pro seniory i jiných značek.
Předem díky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:06    Předmět: Citovat
No a co měli za mobily dosud?
Hape
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 9:38    Předmět: Citovat
Teď mají staré malé Nokie, každý jinou. Typy momentálně nevím, ale jsou pro ně už nevyhovující, mají malá tlačítka i displej, zejména pro tátu. Ten má horší cit v prstech a oči už má taky horší. V máminým je špatná baterka, už nemá kapacitu a tátovi přestala fungovat síťová nabíječka, tak nabíjí v autě autonabíječkou. Prostě nejvyšší čas aby jim ježíšek přinesl nové.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Určitě jim nekupuj šmatlafouny!
Vyber něco s displejem větším než 2" a dostatečně velkými tlačítky. Funkce nejsou důležité. Třeba něco jako toto, nebo toto, kde ocení, že pro dobíjení stačí postavit do stojánku a není třeba se trfovat do nějakého konektoru.
Telefony kup určitě oba stejné (ušetří ti to spoustu práce při školení) jen v různých barvách, aby si je poznali.
Hape
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Uvažuju úplně stejně jako ty. Stejné mobily, akorát jiné barvy a nedotykové.
Ty Blaupunkty i Panasoniky mají displeje 2,4", což je podle mně vyhovující.
Co myslíte, je otvírací mobil "véčko" pro seniora dobrý nápad? Já takový nikdy nemněl, tak se mi to těžko posuzuje. Mohl by mít větší klávesy, ale jak by to bylo s manipulací při otevírání a ovládání nevím.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 11:12    Předmět: Citovat
Dle mých zkušeností véčko nebrat, pro seniory je to nepohodlné, zvláště pokud se pohybují o holi, nebo se musí přidržovat. Jenou rukou ho neotevřou a hrozí pád (seniora, mobilu nebo obou).
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 15:48    Předmět: Citovat
Konečně jsem v Alze vyzkoušel na vlastní oči Nokiu Nokia 5310 (2020). Je to docela povedenej telefon. Tlačítka na boku displeje jsou nyní taky uzamykatelná, asi to opravil výrobce ve firmwaru. Kdysi si na to zákazníci stěžovali. Hlavní klávesnice je plastová a ne gumová, takže se popisky nebudou mazat. Displej je pěkně velký.
Foťák je kupodivu pouze VGA, cože je horší, než původní Nokia 5310 z roku 2007. https://www.gsmarena.com/nokia_5310_xpressmusic-2087.php
Je tam uživatelské prostředí Series 30+ a né nějaký deb1lní KaiOs. https://en.wikipedia.org/wiki/Series_30%2B Lze měnit velikost písma. Bohužel, nevím, zda tam pojedou Java prográmky. Ikonu My Apps jsem na ploše Nokie 5310 (2020) neviděl! Třeba v Nokii 216 byla. https://youtu.be/ZgJja4RBNu4?t=139
Nokia 5310 (2020) mi přijde jako dobrej telefon. Jakože né úžasnej, ale dobrej ve srovnání s ostatními Nokiemi z poslední doby. Plastová klávesnice je nyní vzácnost. Byla třeba na Nokii 3310 (2017), ale bohužel krutě nečitelná. Bíle podsvícené písmo na bílém pozadí je přece nápad zcela na h0vn0.
https://www.gsmarena.com/nokia_5310_(2020)-10144.php
https://mobilenet.cz/clanky/recenze-nokia-5310-reinkarnace-po-13-letech-40840
https://www.nokia.com/phones/cs_cz/nokia-5310
 Velikost:  51.7 kB
 Zobrazeno:  177 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne leden 24 2021, 16:08, celkově upraveno 3 krát.
Strana 3 z 5
