Hrot pro mikropájku Solomon SL-20
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 13:48    Předmět: Citovat
Tak jenom jak to dopadlo. Koupil jsem nové pero na krátké hroty. Funguje s původní elektronikou. Co je zajímavé, subjektivně se mi zdá, že rychleji reaguje na ochlazení hrotu, což by bylo příjemné a vysvětlovalo by, proč došlo ke změně. Nakonec jsem zjistil, že vůbec není od věci mít pera dvě s různými hroty. Stačí přehodit konektor a počkat, než se nahřeje. Což je podstatně rychlejší a snadnější, než vysápat rozpálený hrot z pera. Zejména když je utěsněný měděnou fólií pro lepší přenos tepla. Akorát mi dochází ta měděné fólie 0,05 mm silná. Nevíte, kde by se dala koupit ?
makak
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Pokusil jsem se svůj pocit nějak objektivizovat. Nastavil jsem 270°C a zapnul mikropájku. Změřil jsem dobu, za kterou naběhne na pracovní teplotu (zhasne indikace topení).
Staré dlouhé pero 85 sec.
Nové krátké pero 51 sec.
Taky jsem změřil jak často se zapíná topení, když je pero nehybně ve stojánku.
Staré dlouhé pero 10,7 sec.
Nové krátké pero 4,5 sec.
Vím, že to není zcela exaktně to, co hledáme, ale definovaný opakovatelný způsob ochlazení hrotu mě nenapadá. Dávat tomu šoky, že bych to strkal do vody nechci.
Ale v každém případě je to zlepšení.
makak
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 21:45    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
A nebo by nakonec možná stačilo samotné topné tělísko... ?
https://www.svetsoucastek.cz/topne-telisko-solomon-sl10-ihn-p54494/
Málem jsem se nachytal, chtěl jsem objednat jenom topné tělísko, že si předělám staré dlouhé pero na nové. Na poslední chvíli jsem si všimnul, že je to jenom topné tělísko bez převlečné trubkomatice, takže by mi to bylo naprd. Confused
Zdenek_Valter
Založen: Dec 03, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 8:30    Předmět: Citovat
Koukám,že to byla docela anabáze opravit starého Solomona.
Já jsem takhle podobně uvažoval s ERS 50, ale pak jsem přešel na jiný typ pájecí stanice a to T12 viz tohle vlákno.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=89648&postdays=0&postorder=asc&start=0.
makak
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 14:54    Předmět: Citovat
Tak nakonec to ani nebylo složitý, stačilo zajít do kšeftu a koupit nový pero s hrotama. Jenom jsem kolem toho nadělal dost keců. Smile
Ale třeba to pomůže někomu s podobným problémem. Ono v reálu se ty hroty tak často nemění, takže než pár lidí narazí na nesehnatelnost dlouhých hrotů, ještě to chvíli potrvá.
Jeden prodavač mi doporučoval koupit do starého pera hroty pro jiné pero, které jsou ještě delší a uříznout na potřebnou délku. Taky řešení...
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 15:03    Předmět: Citovat
Mam tiez nejake dlhe hroty - mal som kedysi 25W pero Velleman rovno do zasuvky. Nakupil som viac hrotov roznych tvarov, ale odpadol privod od telesa - musel som to vyhodit a hroty zostali. Dva som tiez urezal a pouzivam. Povrchova uprava je kvalitnejsia ako na tom, co predava GME.
makak
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Jen takový detail, ty převlečené silikonové návleky na ručku (žlutý nebo modrý)
se pořád svlékají a posunují směrem ke kabelu, dost to otravuje.
Má někdo fintu, jak je tam přichytit, aby držely na svém místě ?
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 14:09    Předmět: Citovat
Mne to drzi celkom dobre. Dalo by sa to asi prilepit obojstrannou paskou.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 15:43    Předmět: Citovat
Neviem či obojstranná páska prilepí aj silikón. Ja som ho lepil silikónom (Lukoprén), jedine silikón drží spoľahlivo na silikóne. Ono to nejaký čas aj vydržalo, ale už sa mi znova zdá, že sa začína posúvať.
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 16:34    Předmět: Citovat
To hnusne lepidlo z obojstrannej pasky drzi asi na vsetkom Very Happy
makak
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Díky ! Oboustranná páska zafungovala. Jenom kdyby to někdo chtěl taky, osvědčil se mi postup:
Všechno očistit a fixem si poznačit, kde končí silikonový návlek. Sešoupnout ho na kabel a tu část o větším průměru přerolovat nazpět jako ponožku. Nasunout zpátky do polohy podle značky. Na obnaženou část ručky nalepit kolem dokola tenkou oboustrannou pásku. Podržet konec návleku na značce a přerolovanou část odrolovat zpátky do správné polohy a tedy na tu pásku.
Tím, že je ta páska trvale přitlačovaná návlekem, mělo by to snad držet, nemá kam utéct.
No, uvidíme za měsíc, ale jeví se mi to dobře.
EDIT:
asi mi to nebudete věřit, ale opravdu čirou náhodou jsem narazil na tohle video, kde řeší holčina stejný problém, taky oboustrannou páskou, ale navlíkne to tam úplně jednoduše bez rolování.
Nevím, jak to dokázala, ale kdo umí, umí. Shocked
https://www.youtube.com/watch?v=yvlL841g5eo
