Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 25 2019, 19:54 Předmět: Montáž prvků na zateplené fasády
Můžu se zeptat praktiků, jakým způsobem je nejlepší montovat na zateplenou fasádu prvky instalace? Konkrétně světla IP44, zásuvky 400 a 230 V.
Jde mi o to, že většina těchto prvků má montážní otvory třeba 4 mm, nemám tak dlouhé a tenké šrouby, které by prošly 10 cm polystyrenu a ještě měly rezervu do hmoždinky.
Rovnou upozorňuji, že fasáda už je na místě, takže montážní základny od Koposu jsou už pasé.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 25 2019, 20:24 Předmět:
Viděl jsem na barácích takový 4-hranný škatule zapuštěný do vrstvy zateplujícího polystyrénu až na podkladní stěnu, ale nedokážu si představit funkčnost takhle nainstalovanýho svítidla například typu "kopyto" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 25 2019, 20:25 Předmět:
Díky moc za inspiraci, zakoupim.
Znám podobně do sádrokartonu, pracuje se s nimi dobře. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne srpen 25 2019, 20:56 Předmět:
Ano, já s tím povědomím odpověděl - ty škatule se dají zapustit i do už hotový zateplívky, protože kabelovej přívod se v takovým případě nouzovky dá učunit dírou provrtanou skrz stěnu z interiéru. Viděl jsem to v případě přístavby další garáže k už předtím zateplenýmu RD - proč nenainstaloval majitel vypínače světel na novou stěnu garáže by ses musel optat jeho... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne srpen 25 2019, 21:08 Předmět:
Škoda že jsi to nevěděl dřív před zateplováním! Montážníci tam dokážou nalepit tvrdší polystyrén!Já to na přidělání těžší zářivky řešil chemickou kotvou.Pod úhlem 45° jsem tam zalepil ohnutou závitovou tyč a drží to jak sfiňa!
_________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 26 2019, 12:45 Předmět:
Řešení zásahů do fasády asi záleží hlavně na znalosti a neoblomnosti majitele/zhotovitele ve fázi realizace. Bráchovi na baráku mantáci od nějakyho ISP taky provrtali někde něco, kde neměli a pod pohrůžkou ztráty záruky přijeli z původní firmy to opravit, aby nevznikal "tepelný" most. Jak moc je to jen hlídání svého kšeftu je ale otázka..
Jasně, asi nikdo nechce si nechat dojebat omítku, aby do ní např zatékalo
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po srpen 26 2019, 16:41 Předmět:
U toho vrtání do fasády jde spíš o to, že se posune rosný bod někam do zdi a důsledek je promáčená zeď, která není schopná vyschnout.
Jinak nemá cenu si hrát přespříliš na nějaký tepelný mosty.Mám novostavbu nízkoenergetického domu, respektive skoro pasivního.Nikdo vám totiž neřekne BÉ, když už řekl Á.Ono to má totiž i své nevýhody, takhle zateplený domy.Sice protopíte málo nebo spíš hodně málo ale někdy se stane že přijede návštěva nebo se něco peče v troubě a zjistíte, že se v domě můžete upíct jako to maso v tý troubě, a je jedno jestli v zimě nebo v létě.Tepelný zisky totiž přesahujou tepelný ztráty domu a v létě musim vyhánět teplo z baráku klimatizací.V zimě otevřu okno.Prostě co je moc, to je moc. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18168 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 27 2019, 18:41 Předmět:
Ty součastný zateplovací normy, to je jedna velká chujovina.
Stačí si vzít program na výpočet tepelných ztrát, zadat poctivě nějakej barák celou jeho tepelnou obálku a pak si hrát s tloušťkou izolace.
Když jsem to dělal naposled, tak objekt výrobní haly zaizolovanej 12 cm fasádního polystyrénu měl ztrátu 10 kW. Víte o kolik se zvýšila tepelná ztráta při osazení polystyrénu jen 8 cm tlustýho? O necelou 1 kW!!! Takže ty úvahy jestli dáme 12, 16, 20 či víc cenťáků polyše je jen zcela zbytečný vyhazování peněz do luftu a hlavně mnohem vyšší teplota když to náhodou začne hořet. A taky to hrozně chutná datlům a podobný zvěři.
Proto mám celej 80 let starej barák s 60 cm plnejma cihlama dodatečně izolovanej fasádní vatou 8 cm, stropy 26 cm, veškerá energie mě stojí 2100 měsíčně, rosnej bod se nekoná a datlové si můžou políbit cosi. _________________ Jirka
