Slúchadlá k TV
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 20:21    Předmět: Slúchadlá k TV Citovat
Ahojte
Potrebujem bezdrôtové slúchadlá k TV pre otca. Majú byť náhlavné a so staničkou, ktorá sa pripojí k TV alebo ku settopboxu. Na tele majú mať reguláciu hlasitosti. Žiadne basové šialenstvo, zvuk zhruba vyrovnaný, proste k TV. Zvažujem AKG K912, K915 či niečo z rodiny. Trochu som pozrel po Heureke a našiel som Sony MDR-RF895RK. Prípadne niečo iné v rozumnej cenovke.
Teraz má Koss UR40 a bojím sa, že s tým zaspí a strhne kábel i s TV.
Dík
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 20:35    Předmět: Citovat
AKG K915 nebrat. Nabijacie kontakty su totalne obrazek_cenzura, takze sa to da velmi lahko polozit do zakladne tak, ze to nenabija. Pre starsich ludi problematicke. Dorabal som tam nabijaci konektor a zo zakladne vyvedeny kablik.
Dalej uchytenie nausnikov je obrazek_cenzura, samovolne odpadavaju (prisiel k slovu Chemopren...)
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 21:04    Předmět: Citovat
Ty kontakty jsou opravdu kouzelné, mám ty AKG912 i nějaké Thomson a obě vyžadují několik soustředěných pokusů o uložení s nabíjením. Další problém byl s připojením audio, nové televizory AV ani SCART výstup nemají. Musel jsem to řešit pomocí převodníků TOSLink/A-Cinch.
Mám i jedny Panasonic Bluetooth mušle, nabíjení se strká do mini-USB, zatím to zvládám. Problém je, že televizor (Samsung) nedovede paralelně vysílat zvuk přes bluetooth i do repráků, Takže když poslouchá jeden nahluchlej, ti zdraví jsou bez zvuku. Prý by ten TV musel mít funkci pro znevýhodněné osoby. Takže pozor!
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 21:15    Předmět: Citovat
Práve som o nich čítal a to nabíjanie je problém. Zvukovo naopak super. Mal som na ušiach káblovú verziu (model si už nepamätám) a zvažoval som kúpu. Ale nevyužil by som ich.
Sony vraj tlačia uši a majú menej výšok (čo by asi nevadilo, ale tlačiť by nemali).
Scart i slúchadlový výstup mám (práve kŕmi UR40).
Tak čo ďalej? Nejaké tipy?
Inak budem asi modifikovať to nabíjanie.
Čo Philips SHC5200? Jedni ich chvália, druhí hania.
Možno Bluedio Turbine T4.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 22:01    Předmět: Citovat
Duvsan,
staršie typy (SHC5100) som použil najmenej v piatich prípadoch. Pre tento účel vyhovujú a majú nabíjanie vyriešené cez konektor, ktorý zasunieš do slúchadla. Toto je pre starších ľudí jednoduché a vedia s tým pracovať.
Chcem upozorníť, že ak použiješ zvukový výstup z set-top-boxu cez cinch konektory, musíš použiť prílušnú redukciu alebo rovno vymeniť kábel idúci z napájacej stanice (oželieš stratu záruky). Oboje som robil, nie je to problém.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 25 2019, 22:08    Předmět: Citovat
Mám redukciu scart-cinch a kábel cinch-jack samica.
Ako sú na tom so zvukom? Hrajú zhruba vyrovnane?
emo53
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Áno, hrajú
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 22:06    Předmět: Citovat
Niečo som poprečítal a zväčša sa sťažujú, že dosť šumia.
Ospravedlňujem sa vám všetkým, na Bazoši som našiel AKG K912 za 30€, tak to skúsim. Možno budem sklamaný. Hold, to je risk.
Ďakujem vám za rady a prosím o prepáčenie.
Bolo by fajn, keby niekto vedel porovnať ich zvukový prejav s ostatnými menovanými, aspoň s niektorými. Možno sa to ešte zíde.
Keď-tak zostanú mne. Ja to nabíjanie zvládnem. Viac sa bojím šumu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 22:27    Předmět: Citovat
Nedávno jsem si pořídil nějaké bezdrátové Philips Wireless FM, TV mám taky Philips a nabíjení je přes malý Jack. Zatím je to dobré, žádné komplikace.
Je potřeba, při kupování dát typ TV, aby to potom komunikovalo s TV. Ale na tyhle není poskytnuta sleva.
Teď jsem to stáhnul z netu, jsou to tyhle:
https://www.philips.cz/c-p/SHC5100_10/bezdratova-hifi-sluchatka
Jo, blbě jsem četl, už to tu dal někdo předemnou Embarassed
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Tak slúchadlá mám od včera doma. S tým nabíjaním je to fakt dielo, ale prišiel som na to. Ale mám hneď niekoľko nápadov, ako to mohlo byť lepšie a stále jednoduché a blbuvzdorné. Nechápem.
Ale zarazil ma ich šum. Vzal som ich s tým, že ich nakŕmim a tým ten šum zatlačím do úzadia. Lenže pri istej úrovni začne zaberať kompresor/limiter. No na hifi to nie je. K TV budiž. Kúpil som redukciu scart-cinch. Keď dám hlasitosť v settopboxe naplno, tak je to počúvateľné. Psina je, že som zhodnotil, že po stránke zvukového podania k TV príliš nepasujú, skôr tak na koncert. Ale to je už o inom. Napokon to záleží na otcovi. Ak mi zostanú, tak asi skúsim vyradiť limiter a možno naň dám LED pre indikáciu. Ich vybuditeľnosť po hranicu rušivého skreslenia by sa mala rozšíriť. A doplním prípoj pre kábel.
Tušíte niekto, prečo tak šumia? Má to byť FM prenos. Každé normálne rádio šumí zanedbateľne, včetne tých najlacnejších. Iste to šlo urobiť i lepšie. Pripadá mi, že si značka kadí do vlastného, alebo ide o nejakú schválnosť. Logika mi to neberie.
Ako sú na tom tie Philipsy?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 9:02    Předmět: Citovat
Tak slúchadlá sa ujali. Takže zostanú ako sú. Zvládlo sa i nabíjanie.
K uvedeným dotazom ohľadne šumu nemáte komentár?
