Gramo chassis Philips 22gc051
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 14:25    Předmět: Gramo chassis Philips 22gc051 Citovat
Dostalo se mi do ruky tohle šásko, úplné a dle mého strojařského oka naprosto minimálně používané. Motor funkční, ale elektronika na řízení je nefunkční. Na internetu jsem našel dostatek odkazů, ale v žádném není to zapojení na řízení otáček. Taky ve vyhledávání schémat nejsem zrovna zběhlý. Nepomůže mi někdo sehnat to schema, popř. poradit s opravou.
Díky
 Velikost:  21.29 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 14:28    Předmět: Citovat
Pokud máš chassis u sebe, tak nevím, proč dáváš fotku z netu.
Nafoť spodní stranu, z dobrých fotek bude hned jasné, jak je dělaná elektronika, pak se dá třeba i určit, co by mohlo být vadné.
ronoda
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Posílám foto:
Když bude potřeba, vyfotím ještě DPS ze strany součástek.
 Velikost:  90.27 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  83.71 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  114.61 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  96.79 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 15:51    Předmět: Citovat
Začni tím, jestli máš na kontaktech vlevo nahoře nějaké stejnosměrné napětí (jsou tam nějaké popisky, ale protože to fotíš ve tmě, nejdou přečíst).
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 16:34    Předmět: Citovat
https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_22GC051.pdf
ronoda
PříspěvekZaslal: po srpen 26 2019, 21:42    Předmět: Citovat
matych*** Díky, tady je všechno. Dám vědět, co zítra naměřímWink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 16:26    Předmět: Citovat
Jak tak koukám, tak to byl původně měnič na pět desek!
Má to pohon mezikolem, nebo řemínek?
Jestli mezikolo, tak to asi má keramickou vložku?
Vypadá to i na Philips hodně levně, přestože je to full automat.
Jinak AC187K=GC511K.
ronoda
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 23:53    Předmět: Citovat
Spíš 521
sinclair
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 5:54    Předmět: Citovat
Jo máš pravdu, je to NPN. Němci to mají obráceně, v páru 187K/188K je vyšší PNP. Takže GC521K, jo.
ronoda
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 8:46    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Jak tak koukám, tak to byl původně měnič na pět desek...
Ten měnič jsem viděl jen na fotce. To co vypadá u přenosky jako otvor po měniči, je ve skutečnosti plastová tvarová zátka, takže tam nikdy nebyl, ale nejspíš používali stejný výlisek.
 Velikost:  220.95 kB
 Zobrazeno:  77 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 17:17    Předmět: Citovat
Ale je to fullautomat s mezikolem a s keramickou vložkou, ne?
Protože i to provedení raménka tomu odpovídá.
ronoda
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Tak tranzistor vyměněn a regulace funkční. Na 33 otáček vše plně fukční,
na 45 otáček se ramínko zvedne najede nad desku a pak se vrátí a vypne.
To ale řešit nebudu, stejně to nejspíš skončí na Aukru Smile
