Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9074 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 10 2007, 12:03 Předmět:
Dulezita u IR teplomeru je optika. Teplomer zmeri teplotu presne jen tehdy, kdyz merene misto plne vyplni merici plochu, ktera se vzdalenosti roste. Levny smejdy maji optiku na houby a na delsi vzdalenosti maji prumer toho mericiho kuzelu velky, drazzsi typy muzou zmerit treba i na 4 metry predmet o prumeru 8 cm.
Zalezi na velikosti toho pajeciho hrotu, z blizka si myslim, ze by nemel byt problem zmerit ji i pomoci nejakyho toho levnejsiho modelu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 10 2007, 12:10 Předmět:
Jak to bývá s odezvou u IR teploměrů ? Já jsem studoval návod k jednomu a tam psali, že pro přesné měření je třeba po měření plochy s teplotou nad 300stC 30 minut počkat, aby se čidlo opět ustálilo. To je nějak moc, ne ?
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6490 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: st říjen 10 2007, 12:42 Předmět:
ty co jsem mel v ruce mely psano max teplotu kolem 300stupnu
testoval jsem je na 320stupnich (topeni regulovane podle termoclanku vlastni vyroba - overena presnost +-5stupne), ukazovalo to 245stupnu....
moje skusenost: pouzivat jen pro orientacni mereni (nebo srovnavaci, nebo jen teple, horke, studene). Priznavam, ze to ale nebyl zadny profivyrobek, ale obycejny levny asi smejd
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st říjen 10 2007, 20:43 Předmět:
Přesnost měření bezkontaktním teploměrem není valná. Navíc je kalibrovaný pro emisivitu 95, což asi hrot nemá. Kvalitní teploměr s dotykovou sondou, třeba Testo, je pro solidní měření nezbytný. Infra je tak leda pro orientační měření. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st říjen 10 2007, 21:41 Předmět:
jasin napsal(a):
Neni pravda...u kvalitniho bezkontaktniho IR teplomeru je emisivita nastavitelna od 0 po 1 v celem rozsahu po kroku 0,05. Ale na to presne mereni to nebude...je tam rozptyl par stupnu...zalezi taky na tom z jake plochy to prumeruje...cim vetsi, tim presnejsi.
Přesnost toho kontaktního měřáku je plus minus 3 stupně, ale to čidlo se hrozně špiní a dost často to ukazuje o dvacet méně. zatlačit na čidlo moc nejde, vysí na uzkých drátkách. čidlo moc dlouho nevydrží- měříme 8krát za den
