Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 25 2019, 20:12 Předmět:
Úplně nejlepší by byl nějakej malovýkonovej spínací = s velkou strmostí, vysokým mezním kmitočtem a malým šumem, i když nemusí dosahovat nějakou extra vysokou betu. Ze starejch tesláckejch to byly KS61A,B nebo KS62A,B, případně z dovozu klidně něco z vf oboru - BF199 a podobně. Na kolektorovej přívod feritovou perličku proti nežádoucímu kmitání a máš inverzní stupeň "vostrej" jak břitva.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1256 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne srpen 25 2019, 20:21 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Druhá půlka zpožďuje/tvaruje/zesiluje (nebo na co to tam máš) signál, přičemž opět dává k dispozici invertovaný i neinvertovaný signál (jen jsou prohozené).
Asi si trochu nerozumíme. Mám obvod LS7084. Na jeho výstupu jsou pulzy podle pootočení, ty potřebuji prohnat děličkou 2mi, na to pužívám jednu půlku 7474. A pak je tam signál pro směr a ten potřebuji dostat do podoby přímého a negovaného signálu (přepínačem pak vybírám směr točení). K tomu potřebuji nějaký tvarovač a k tomu jsem chtěl použít tu druhou půlku 7474. Evidentně to asi bez dalšího obvodu (IO inventoru, tranzistoru), nejde, tak to asi budu muset tak i zapojit.
Naposledy upravil jova1 dne ne srpen 25 2019, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
To je bordel. Tak poslední pokus, zkusila bych to takhle.
Edit:Nebo možná spíš ta druhá varianta, mám pocit, že z toho pak ANDama vyrábíš ty UPCK a DNCK. Kdo si to má všechno pamatovat? To sem nejde dát kus schématu, jak to navazuje dál?
Nebo jestli jsou tam NANDy, tak ten klopák pro DIR taktovat neinvertovaným CLK*2, prostě opačnou hranou, než na jakou čítají ty navazující čítače.
Velikost:
1.6 kB
Zobrazeno:
82 krát
Velikost:
1.68 kB
Zobrazeno:
74 krát
Naposledy upravil lesana87 dne ne srpen 25 2019, 22:08, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 25 2019, 21:33 Předmět:
Jova1, pokud potřebuješ na desce přidat šváb, běžně jsme dávali na stávající DIL šváby "prcíře" který byly zapájený jen nohama napájení a u zbytku noh byla ucvakaná část co jde do díry v plošáku. No a požadovaná funkce se zadrátovala a zapájela 0,35 mm drátem se samopájitelnou izolací. Ani to nevypadá moc špatně. _________________ Jirka
Zaslal: ne srpen 25 2019, 22:40 Předmět:
lesana87 napsal(a):
To je bordel...
Já vím a moc se omlouvám. Po pravdě ani k tomu nemám schéma. Vývoj a úpravy šly tak rychle za sebou, že jsem ho ještě ani nenamaloval. Ona asi ani tohle nebude poslední varianta. Ten obvod LS7084 mi už několikrát při stojícím vřetenu začal vytvářet falešný impulzy a servomotor se roztočil. To ta původní "nedokonalá" varianta s 7486 viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87637&start=60 neudělala nikdy. V současnosti to vypadá takto na fotce, navíc je tam ještě proti tomu původnímu schématu na místě obvodu 7486 zapájen na vstupu obvod 26LS32 kterým řeším rušení při přenosu signálů z enkodéru. To je ten zmatek pod tím SMD LS7084. Rozhoduju se jak to dál řešit, snad budu muset ty obvody dekodéru dát na samostatnou desku s konektorem a vyzkoušet který bude funkční. Předělávat několikrát celou desku se mi nechce.
A četl jsi ty tuhle diskusi? Třeba hned druhý post, je tam to samý, co od Danharda. Ale jova potřebuje komplementární výstupy, samotná negace mu nestačí.
Omlouvám se, letěl jsem po textu rychločtením a u 2 postu jsem to ukončil po slovech:
"tak to budeš potřebovat invertor a tu 7474 můžeš vyhodit".
Příště budu muset kontrolovat, zda přispívající zavádějící a nepřesné informace v textu záměrně nenechal a okomentoval to opačnou informací o kousek dále.
Zaslal: po srpen 26 2019, 21:27 Předmět:
Děkuji všem za snahu mi pomoct. Schéma zatím stále nemám, ale předělal jsem tištěný spoj. Navrhnul jsem ho tak, že ta vstupní část s dekodérem je vyměnitelná a tak po vyjmutí dvou obvodů, stačí vložit malou destičku s jiným dekoder a testovat, který z nich bude fungovat v reálných podmínkách. Nevím jak jinak to řešit na "stole".
Zaslal: po srpen 26 2019, 22:54 Předmět:
Na vstupu je rotační encoder Heidenhain 1070 2500 01 to TTL x 10, 25 000 pulzů na otáčku. Z něj posílám přímé a negované pulzy A, B pomocí RS422 a obvodem AM26LS32 je převádím na pulzy A, B pro ty dekodéry.
Původně jsem používal jen signál A,B bez té RS422 a zapojení dekodéru s 7486 a 1/2 7474. Dekódovalo to heky a bez chyby, ale při vypínání frézky, zřejmě zajiskřením na kontaktech stykače, to občas náhle změnilo směr. Další přestavba tedy spočívala ve vložení té RS422 abych odstranil rušení a protože mi v té době už dorazil i dekodér LS7084 namontoval jsem i ten s tou děličkou2 z 1/2 7474. Vše se zdálo perfektní, ale od té doby se mi už 2x stalo (z cca 100 frézování), že při stojícím vřetenu se najednou servomotor roztočil. Asi byl enkoder na hraně a začalo to vysílat falešné impulzy a dekodér LS7084 to vyhodnotil jako signál otáčení.
Takže zase špatně a musím to opět předělávat.
To RS422 tam nechám a zkusím se vrátit k původnímu dekodéru s 7486 + 1/2 7474. V záloze na tom druhém tišťáku bude ta varianta s LS7084 ale spolehlivá zdá se není.
Teď mě napadlo, potřebuji na výstupu mít 50 00 0pulzů na otáčku. Když změním náhon enkoderu z převodu 1:1 na převod do rychla 1:2, dostanu na výstupu dekodéru LS7084 při přepnutí na 1x rovnou těch 50 000pulzů a nebudu je muset už dělit 2 v té 7474. Otázka je, zda by se tím odstarnilo to náhodné generování impulzů při stojícím vřetenu? Dá se to "vyčíst" z jeho datasheetu?
Pro představu k čemu to vlastně je: http://www.jova1.cz/dilna/odvalovacka/odvalovacka.html
Původní vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87637&postdays=0&postorder=asc&start=90
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 253 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: út srpen 27 2019, 16:40 Předmět:
Hned na začátku přiznám, že se mi nechce číst celé vlákno včetně toho příbuzného ale tak nějak jsem pochopil, že je problém dekodérem.
Ono těch zapojení, které dekóduji fázově posunuté signály na směr a jednotlivé kroky je vice. Mnou oblíbené zapojení je složeno z 8 klopný obvodu D (4x pouzdro 7474) a dvou 4 násobných hradel NAND (jedno pouzdro 7420). To zapojení je obvodově dost náročné ale výhoda je v tom že jeho mezní pracovní kmitočet je roven meznímu kmitočtu použitých obvodů. Pokut mně paměť neklame tak to zapojení se 7486 a 7474 potřebuje externí hodiny a to podstatně s vyšším než zpracovávaný kmitočet.
Strana 2 z 3
