přímotop AEG - zvláštní zapojení PE vodiče
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 9:48    Předmět: přímotop AEG - zvláštní zapojení PE vodiče Citovat
Dostal se mi do ruky přímotop AEG.. Je v něm, pro mě nepochopitelně, zapojen PE vodič, od přívodu jde PE přes odpor 27kOhm na N svorku termostatu (nikam jinam PE připojen není). Ještě je zajímavé že ten odpor je umístěn v plastovém držáku těsně vedle konce kapiláry termostatu. K čemu je takové zapojení PE dobré? (barva PE vodiče je bílá, to taky nevím proč)
Teď mě tak napadlo že je možné že ten třetí přívodní vodič který je teď zapojen jako PE třeba původně nebyl zamýšlen jako PE, protože českou vidlici na přívod někdo namontoval - není to originál.
 Velikost:  31.47 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  45.08 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 10:07    Předmět: Citovat
Má to značku dvojtého krytí, je to tedy spotřebič třídy II.
PE tam nemá být nikam připojován.
Ten třetí drát tam byl asi jako detekční.
Mám pocit, že o tom nedávno psal v jiném vlákně Celeron.
Zkus pohledat.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 10:20    Předmět: Citovat
Fáze+nulák+třetí drát je řízení útlumu. PE netřeba viz značka dvojité izolace.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 10:52    Předmět: Citovat
Topný odpor předehřívá kapiláru termostatu, který pak vypíná při nižší teplotě. Podobně jako u bimetalových termostatů REGO s "nočním" poklesem. Pokles teploty tak lze řídit centrálně pro více topidel.
Vodič pro řízení poklesu je vlastně obdoba pilotního, s možností přenášet pouze dva stavy (0V nebo 230V).
sr71
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 11:21    Předmět: Citovat
ok, díky, zase jsem o něco chytřejší
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 16:17    Předmět: Citovat
V některých REGO ty odpory byly dva. Jeden se zapínal přes spínací hodiny kvůli řízenýmu poklesu nastavené teploty a druhý odpor topil, když byl kotel v provozu. Tím se měly eliminovat výkyvy vlivem tepelné setrvačnosti topné soustavy.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 17:31    Předmět: Citovat
Podle fotky je zřejmé, že vidlice neni originál! Nebo je to určeno k pevnému připojení? Návod asi není.
Podíval jsem se do Googlu, podobná tělesa jsou přímotopy skutečně určené pro pevné připojení!!
http://www.aeg-hc.cz/?page=dokumenty-ke-stazeni
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 18:13    Předmět: Citovat
Jistě, je to vyrobený francouzským Airelecem pro AEG a určeno pro pevný připojení. Originál šňůra je 3D, tedy hnědá je topení, černá útlum a modrá společná. Někdy před rokem 1998 to bylo černá a hnědá opačně, pak se občas nemyslící elektrikáři divili, proč ten přímotop netopí a zkoušeli ho reklamovat. Ten útlum pokud se pošle proti modrý 230 AC tak je cca 4 K a pokud se pošle jen půlvlna přes diodu tak kolem 1,5-2 K.
Jak tu někdo psal o odpůrku v termostatu co přitápí pokud je termostat sepnutej, tak to je finta na snížení hystereze bimetalovýho termostatu. Třeba u termostatu Eberle či Campini je hystereze samotnýho bimetalu 4 K, s odporem kolem 1,5 K
Achab
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
V některých REGO ty odpory byly dva... ...druhý odpor topil, když byl kotel v provozu.
Druhý je u REGA označený jako "odpor zpětné vazby" (Rz). U typů 972 01 a 09 je Rz - 220K v sérii s trimrem Rc - 680K (Rc - regulátor citlivosti). Odpor útlumu Rn má hodnotu 180K.
