BTVP TESLA C416 - zavada obrazovky?
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 9:57    Předmět: BTVP TESLA C416 - zavada obrazovky? Citovat
Popis zavady: Po zapnuti po urcitem case (nahodnem, nekdy se vubec neprojevi) obraz lehce zfialovy, ztrati kontrast a objevi se hrube radkovani (behem vertikalniho zpetneho behu). Bez poruchy je obraz velmi dobry.
Zjistene odchylky mezi normalni funkci a poruchou: Vsechna napeti az po katody obrazovky (671QQ22) bez pozorovatelne zmeny. Jedina zmena je merici napeti zavernych proudu na vstupu IO MDA3505?(ted u sebe nemam schema). Pri poruse je pokles tohoto napeti - potazmo proudu vyrazne pomalejsi nez je pokles odpovidajiciho napeti na katodach. Problem vnasi modra katoda, ovsem protoze merici vstup obvodu je sdruzeny pro vsechny barvy rozhodi i nastaveni ostatnich. Prohozeni katod nema vliv (vzdy zavada nastane pripojenim modre), z toho usuzuji, ze vsechy jejich budici a merici obvody jsou v poradku. Napeti na G1 a G2 v poradku, anodove jsem nemeril. Zhavici napeti je problem zmerit prtoze se bere z vertikalniho rozkladu a ma tvarove neprijemny prubeh. Laborovanim jsem zjistil vliv zhaviciho napeti (pripojeneho z ext ss. zdroje). Zavada nastane vzdy, kdyz zhavici napeti klesne pod 5V a po opetovnem zvyseni na 6.3 i vyrazne nad tuto hodnotu jiz nezmizi, je treba zhaveni vypnout, dokud cely emisni system trochu nevychladne (cca 10s). Pokud se pouzije zhavici napeti cca 7.0-7.3V zavada se neobjevi. Setkal se nekdo s necim podbnym? Co se to v te obrazovce deje?
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 10:44    Předmět: Citovat
Myslím,že už toho má dost a tipl bych to na vyčerpání a nebo lehký svod. Každopádně bych to viděl, že je na výměnu. Sad
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 14:12    Předmět: jen jednou Citovat
jen jednou se stalo, že se během provozu strmě zvětšil odpor rezistoru R707 vedoucího ke g1, barva se začala "průměrovat" a dlouho se vracela zpět. Dlouho jsem to hledal.
To, co uvádíš, jsou však symptomy častější závady - některá z katod už má dost, zbylé dvě zatím ne.
Buď můžeš zkusit obrazovku oživit (odpálit), nebo ji přižhavit (nejlíp odvinout část závitů z L404).
Máš tam naši 671QQ22 - tu můžeš sice odstřelit a zhruba v každém druhém případě úspěšně, nebo v Retonu vyměnit za rozumný peníz za renovovanou nebo i úplně novou.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 14:14    Předmět: Citovat
V obrazovce pravdepodobne dochází k uvolňování buď žhavení, nebo trysek. Typopval bych to na trysku-vzhledem ke změnám barvy. Zkus pořádně,ale s citem poklepat za chodu na sklenene hrdlo obrazovky a pozoruj změny. Pokud tam jsou, tak je jasná-dá se i repasovat,když ne,tak bych spíš hledal v RGB obvodech.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 15:09    Předmět: Citovat
na modulu RGB je zenerka, tu vyndej a místo ní tam dej dvě v sérii zapojené diody např. KA209, ale musíš je obrátit, tam kde byla katoda zenerky, tam dej anodu diod Very Happy
WLAB
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 15:40    Předmět: Citovat
-> wendys: To uz je tam patrne z vyroby... presneji receno misto tech zenerek jsou tam vzdy dve diody seriove, konkretni typ jsem nezjistoval. zatim nejsou indicie, ze by to melo byt jimi.
->gumickar: Vyzkousim.
->Hill: zkusim trvale prizhavit, kdyz se zda, ze to pomaha... Ovsem zajimalo by me, co se uvnitr deje, ze ten proud jdouci pres "modrou" katodu se chova tak jak se chova a proc to nastava pri nizsim zhavicim vykonu, proc se to pri jeho zvyseni nesrovna.... atd.
->denis: Obavam se, ze vymena obrazovky se prilis nevyplati. To to radeji rozeberu na ND pro jinou 416tku.
->vsichni: jeste mne napadlo, kde by se dal sehnat modul predvoleb (na C416) za rozumny peniz, nejak prestaly kontaktovat 3 jezdce s odporovou drahou a nezda se, ze by to bylo nejak rozumne rozebiratelne.
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 16:54    Předmět: tak nevím Citovat
tak nevím, jestli se vyplatí ty poťáky předvoleb měnit: Nedis v Trutnově je repasoval výměnou (obj.kód MEMOSTAT C416 REN-V) - pošleš vadný modul a dostaneš dobrý. Ale stálo to kolem dvou a půl stovky plus poštovné. Snad to ještě dělají.
Obrazovka má katodu se zmenšenou emisní schopností. Mírné přežhavení to dokáže na nějakou dobu vyřešit, ale zrychlí se opotřebení všech tří katod. Někdy pomůže v nažhavené obrazovce přivést mezi první mřížku a příslušnou katodu napětí aspoň 200V (někdy jsem musel použít až 1kV) z kondenzátoru do 4uF přes rezistor asi 100 ohmů, plusem na mřížku, a odloupnout tak tu otrávenou vrchní emisní vrstvu - naše obrazovky měly vícevrstvou katodu na rozdíl od maďarských licenčních RCA Videocolor A67-711X, v nichž při tom ta katoda odešla definitivně.
Tu 671QQ22 mi loni v Retonu nechali renovovanou za asi 14 stovek a ani starou nechtěli, že jich mají plný sklad. Tak mi je kolega zpět přivezl obě.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 17:59    Předmět: Citovat
Nevím proč,ale nechce mě to zeregistrovat,tak musím jako anonym,pokud nemáš regenerátor,tak tu obrazovku přižhav,dej odpor 1ohm paralelně na tu tlumivku ve žhavení a ty diody(2x KA...+C 100pF) na modulu G vyštípni.Je to ovšem úprava dočasná,ale na dohrání ti to stačit bude. Jinak s tou registrací,už jsem psal adminovi,ale nic,škoda!
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 19:40    Předmět: Citovat
Proboha,proč hned přižhavovat obrazovku...vždyť to je častá závada
televizorů OTF..stačí na to štípačky !!!!Na modulu G vycviknout
Z dioduD4 a k ní paraelní keramický C v obvodu a je to opravené !!!Těch Colorek už tolik neběhá - takže snad to mohu *prozradit*,když to někomu ještě pomůže a nějaké babičce uděláš radost..je to vyzkoušené v praxi na mnoha televizorech ... Ámen. Datlující Mám z tebe bolení hlavy
U slabší obrazovky se liší jednotlivé katody a použitá *automatika*
pak při určité hodnotě zeslabení -/obraz je ještě ke koukání!!!/
rozhodí automatiku v obvodu TDA3505 a na obraze při zvýšeném jasu se objevují popsané *linky*,někdy obraz zmodrá....takže není třeba
nic přižhavovat a vesele hrát dál.Z praxe na to stačí známá věta
Kozinova - Do roka a do dne by to mohlo ještě hrát !!!!
WLAB
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 20:12    Předmět: Citovat
Takze predne dekuji vsem za tipy a podnety. Nove zpravy jsou tyto: Po nekolika hodinach provozu se zhavicim napetim 7.2V se situace zmenila - efekt se projevuje bezpecne pri zhavicich napetich pod 4.8V, ale pri jeho zvyseni (i na 6.3) jiz vzdy zmizi ! - coz je podstatna zmena. Zacinam mit pocit, ze ta obrazovka byla nejak dlouhodobe podzhavena. Skoda, ze je napajena tak blbym prubehem u kteryho se spatne zjistuje ef. hodnota. Momentalne to napajim z DA prevodniku BM572, coz neni dlouhodobe mozne Laughing
-> Frenky: Co se tyce odstraneni D4 a C22 - bez efektu. V okamziku, kdy je obraz hnusny - je hnusny i po vyrazeni zminenych soucastek. Jinak ty linky, pokud se objevi jsou nejen pri zvysenem jasu, ale i pri jasu, kontrastu a sytosti uplne na nule. Katody (+ ucinnost luminoforu) se lisi i u nove obrazovky, z toho duvody jsou tam taky 3 trimry pro zakladni nastaveni). Jinak radost delam sobe, na telku koukam tak 2x tydne a C416 mi v pohode staci Cool
Frenky
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 20:34    Předmět: Citovat
Chtělo by to zkusit jiný modul RGB,některé moduly vysazovaly tak
nepravidelně,že oprava byla často obtížná...jistě se dá ještě někde
sehnat.Na měření žhavení obrazovek se mi osvědčil malý polský
budíček,prodává ho AV Elektronik Teplice asi za 800.- Kč....
Při tom nastavování RGB modulu by mělo být napětí G2 cca 550V !!!
Při vyšším napětí se zhoršuje obraz...ale někdy musíš až na 700V,ale při nižším !! napětí G2 se stává,že obraz také zmodrá...
JAsné je,pokud je obrazovka za hranicí své životnosti,žádné nastavování už nepomáhá
Zkus nažhavit obrazovku ze zvonkového trafa,toto napětí je na rozdíl
od žhavení z VN trafa lehce měřitelné...těch 6.3V si nastavíš přes
nějaký drátový R trimr....z vinutí 8V ???
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 20:48    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
-> Frenky: Co se tyce odstraneni D4 a C22 - bez efektu. V okamziku, kdy je obraz hnusny - je hnusny i po vyrazeni zminenych soucastek.....
Wlabe možná se pletu, ale mám z toho pocit že jsi ty součástky odpojil za provozu když už byl ten obraz "hnusný". Pokud tomu tak bylo, tak samozřejmě tím tu závadu která už nastala neodstraníš. Prostě tu D4 s kondíkem vyndej a pak tu TV zapni, jestli ta závada nastane i potom.
Zkus hnout také s potenciometrem UG2, změnou UG2 ( a odstraněním těch dvou součástek) by se taky mohlo stát že už se vada neobjeví. Tohle byla skutečně bolest pouze těchto OTF, tu automatiku na modulu G pro TDA3505 nějak v OTF vymysleli špatně. V jiných televizorech jako Grundig, RFT atd... kde byl použitý také TDA3505 se tato vada nikdy neobjevovala, přesto že obrazovka byla kolikrát už úplně KO.
Přižhavování obrazovky bych skutečně viděl až jako poslední možnost.
**** Petr ****
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 23:02    Předmět: Citovat
Místo D4 (bývá tam zenerka nebo 2 diody v serii) dávám odpor 68k z něj jde odpor myslím 5k6 do MDA3505, který nahradím 10k.Tu keramiku 100p nahrazuju 33p. Pak už to nedělá problém. Toto je zapojení z Grundika, kde 3505 nikdy ani se slabou bání takhle nezmatkovala.
PetrK
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 0:39    Předmět: Citovat
achil napsal(a):
Number one
**** Petr ****
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 8:04    Předmět: Citovat
Už jsem psal níže, ale zkusím to v tomhle tematu. Dostal jsem Philips 29PT8304/58, podobné příznakyjako u Colorky, obraz do zelena, jsou vidět zpětné běhy. V provozu byla asi 4 roky. Vrácena z opravy s diagnózou obrazovka KO. Je spíš vyčerpaná katoda (po 4 letech to snad ne?) nebo by to mohl být zkrat na nějakou elektrodu uvnitř obrazovky? Matně si vzpomínám, že jsem kdysi čet, že se lze pokusit zkrat odpálit výbojem kondenzátoru. Nemá na tuto závadu nějaký zkušený Philipsák lék.
Za pokus nic nedám.
