Zaslal: čt září 06 2007, 14:17 Předmět: Ovládání zásuvek přes USB
Zdravim potřeboval bych vymyslet ovládání zásuvek přes port USB....fungovalo by to následovně....počítač by vyslal určitý binární kód který by mikroprocesor vyhodnotil a sepnul(rozepnul) určité relé...ale nevím vůbec jak na to, nemohl by mě někdo poradit,popř.jáký mikroprocesor použít ? _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt září 06 2007, 18:17 Předmět:
přesně ty neporadím, ale zkus
Ďalšie vstavané rozhrania a možné rozšírenia:
- AT90S2313:
* USB prevodník na 8-bitový vstupno-výstupný port : voľba každého pinu ako vstup alebo výstup, voľba pull-up rezistora na vstupnom pine
Já sem vymyslel schéma ale když ho simulu ve vorkbenchy tak na tech dekodérech je furt log 1 nevíte kde mam chybu ....před nima bude převodník USB na LTP _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
to mě je záhadou jakto že se sem neumístlo...zkusim to znova.... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Já sem vymyslel schéma ale když ho simulu ve workbenchy tak na tech dekodérech je furt log 1 nevíte kde mam chybu ....před nima bude převodník USB na LTP...např kód 0100 musí sepnout relé 4 a to mě vůbec nejde.....
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6415 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st říjen 10 2007, 13:53 Předmět:
dival jsem se jen zbezne a prvni co jsem uvidel:
z RS obvodu napajis LED a optoclen, LED pres odpor a optoclen na tvrdo.
Myslim, ze RSka uz budou v kremikovem nebi.
mezi RS a optoclen s LED dej tranzistor a definuj proud do optoclenu
EDIT: jooo, simulace, tak to budou virtualni RSka ve virtualnim silikonovem nebi
A nedoporučil by mě někdo nějakej převodník z USB na LTP já vůbec nemůžu na žádnej IO přijí ,ale já tenhle obvod navrhuju aby stál co nejmíň tak stim převodníkem pokud by to šlo tak nějak taky tak....díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
to myslíš napájet z jinýho zdroje...pokud ten proud jen omezit tak to bohatě postačí odpor....jinak by se to dalo napájet z USB _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Jak ??? a ani nevim co to je....číslicovka to neni moje silná stránka _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Tak tohle je názorný a odstrašující příklad toho, jak lze jednoduché věci řešit složitě. Pokud ti stačí ovládat 8 zásuvek, tak proč nepoužije výstupy USB/LPT převodníku přímo k ovládání spínačů? Proč převodník 1 z 10 zvlášť pro zapnutí a vypnutí? To je všechno navíc. Kromě toho ti to nefunguje také proto, že máš diody na relátkách zapojeny obráceně pro použitý způsob spínání relé - ty tranzistory a diody jsou tedy také v tom virtuálním křemíkovém nebi. Vem rozum do hrsti...
A nevěděl by si nějakej typ převodníku já žádnej nemůžu najít a tady je trochu poupravená verze....ještě by to chtělo převodník abych moch vyházet ty dekodéry... (už jsem trochu olechčil RSkům)
Zaslal: st říjen 10 2007, 22:55 Předmět:
chlape, chlape....
mozna tem co ti odepisovali ani neslo o to, ze to mas spatne zapojene, dioda u rele, ledky primo na RS...
spise proc dekoder 1z10, proc, jak jsi to vymyslel, proc nepouzijes 8zasuvek a nepropojis to primo na optocleny (tedy alespon pres negatory ci budice), uz ta prvotni myslenka bude nejaka divna (ale treba jsem to jen nepochopil) zkus to rozepsat
Nevím, co je tvoje silná stránka, zatím opět dokazuješ, jak moc tomu "rozumíš". Tranzistory FET ti takto pracovat nebudou ani náhodou. Navíc tam nemají opodstatnění. Ani přidané diody. Obojí vyhoď ven a na simulátoru ti to možná bude chodit.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
