panasonic tx-l42et60e
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 14:12    Předmět: Citovat
tak to kolisanie znamena ze bud mas pretazeny zdroj skratom,alebo ti nenabieha primar koli zavade v primari,aky je tam zdroj v primari cim je robeny teda ake je tam IO
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 15:04    Předmět: Citovat
ked aspon trošku chapem tak by to mal byť io fa5760n-n6-te3
tornado6
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 15:08    Předmět: Citovat
a nemas na jeho napajani neaky maly elit ja neviem odbrucha 22uF/25V
kubbecc
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 15:19    Předmět: Citovat
470uf 25v.... skontrolujem či je poriadku
tornado6
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 15:25    Předmět: Citovat
piny 1,6,10 voči pinu 12 napis ake je kde napetie pin 12 je minus
kubbecc
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 16:09    Předmět: Citovat
1- 217v
6-4,9v
10-12v malo koliše 11,5 az 12.5v
merane voci 12 pin
tornado6
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 16:57    Předmět: Citovat
vypni telku vytiahni ju komplet zo zasuvky a pockaj tak 2 minuty potom vybi hlavny elit aby na nom nebolo ziadne napetie a prepni si multak na diodtest a zmeraj z oboch stran piny 10 a 12 medzi sebou napis co si nameral
kubbecc
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 17:08    Předmět: Citovat
plus na 10 nekoneční odpor
opačne 0,5445
tornado6
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 18:44    Předmět: Citovat
tak zmeraj pre istotu rovnakym sposobom aj ostatne piny voci tej 12ke ak niektory bude mat v oboch smeroch rovnaku hodnotu tak je svab kaput ak budu mat vsetky tak ako pin10 tak je chyba niekde inde naokolo
PS:ked je švab načaty tak vetšinou v napajani,alebo v časti ktora stabilizuje jeho chod a ked sa načne tak je mimo svoju funkciu a koliše výkon a načaty znamena že cez diod test nameriaš v oboch smeroch rovnaku a vyrazne nižšiu hodnotu od brucha v oboch smeroch 120 a normalne je ked namerias tak ako ten pin 10
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 12:02    Předmět: Citovat
pin
1- 0,657/ol
2-ol/ol
3-0,963/1,830
4-0,672/ol
5-0,667/ol
6-0,518/ol
7-0,752/ol
8-0,259/0,259
9-ol/ol
10-0,523/ol
11-0,489/ol
12-
13-ol/ol
14-0,541/ol
15-1,068/ol
16-0,585/ol
dufám že sa to bude dať pochopiť... merane voči 12 pin
tornado6
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 14:16    Předmět: Citovat
skus pozriet a zmerat zenerky na pine 9 voči pinu 12 len su zapojene proti sebe,aspon v nazornej scheme zapojenia
kubbecc
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 14:48    Předmět: Citovat
diodi dobre ... na prvej diode na anode nameram ol na katode ol a opacne 0,730 druha na anode 0,730 a opacne ol a na katode už namerám 0,002 . ta uz je na tej kostre podla schemi.
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 14:51    Předmět: Citovat
Čo je ol a ako sa meria?
tornado6
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 14:55    Předmět: Citovat
ol je cez rozsah 🙄
tornado6
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 15:07    Předmět: Citovat
nemaš tam aj ineho švaba s nazvom FA7764 ,alebo neaku obdobu?
Strana 2 z 4
