Zdravím,sehnal sem si do ložnice za pusu tento samsung,jen měl mainboard ko(svítila červeně dioda stby a a zapnuti jednou problikla a zas svítila)Sehnal sem si tedy main z samsunga o něco větší uhlopříčky(totožná) jen měla t-con lsf490hn02 a já mám v té tv runtk 5538tp..problém mám,že ten runtk nevydá povel rozsvítit led-ky..Pokud sem je napojil na externí zdroj,tak na tv vše šlape uplně v pořádku(myslím obraz)..jak vyřešit,aby po zapnutí tv se zozsvítil podsvit(aby dal impuls)?Díky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: so září 21 2019, 6:29 Předmět:
Hezký den..nikdo nic neví tedy?proč s t-conem runtk5538 se tv nerozsvítí(vše jiné jde) a s druhým t-conem to rozsvítí,ale ten nenapojím na obrazovku skrz jiné flex
Velikost:
226.95 kB
Zobrazeno:
84 krát
Velikost:
275.02 kB
Zobrazeno:
75 krát
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: čt září 26 2019, 14:07 Předmět:
Není to třeba tím, že bys ho vůbec ani neměl v TV zkoušet, protože není určen pro tvou "obrazovku"? Pokud toto nechápeš, nediv se, že ti nikdo neporadí.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt září 26 2019, 15:01 Předmět:
Kdyby se daly moduly takhle měnit, svět by byl hned hezčí. Máš jinej display, tím pádem jiný T-CON, jiný SW a teď už možná KO i řadič nebo napájení na MB. Televize se na pásu lepí z toho, co je zrovna po ruce. Takže stejnej typ má od v.č. úplně jiný osazení. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt září 26 2019, 16:58 Předmět:
když sem zaslepil např. na flexu k t-conu cca 5 vyvodů z leva,tak tv naběhne,rozsvítí,ale svítí třeba 4 min,pak podsvit zhasne..když ju vypnu,po chvíli zapnu..tak se taky rozsvítí(třeba na 2 min,atd..pokaždé jinak podsvit zhasne..to mi hlava nebere _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: čt září 26 2019, 19:28 Předmět:
Ještě to párkrát zkus, a už budeš mít od TV pokoj. Tímto postupem můžeš dokázat jediné. Úplně tu tv dorazíš. Zkus sehnat ten MB stejného typu, a doufej, žes nic dalšího neodpravil. A musíš hledat nejen podle typu TV, ale hlavně podle označení přímo na základní desce, Anna T-CONu. Pokud s neodpravil panel, máš ještě šanci. A opakuji, už žádné zapínání a zaslepovani.
Zaslal: čt září 26 2019, 20:57 Předmět:
mají naprosto stejná ozdnačení i datum výroby..nestane se nic té desce,když tu 120hz větev odfouknu? _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 27 2019, 5:49 Předmět:
To je fakt rozmazané, tak se z toho nic nepozná. Pokud předpokládáš, že jsou tam jen dva rozdíly, které upravíš do "původního" stavu, tak se už nic nepokazí. Za pokus to prostě stojí, protože jak jsem pochopil, tak se snažíš to záměrně nepokazit a pokud to přežilo tvé dosavadní pokusy, tak to přežije i tohle. Tímhle už nemáš co pokazit.
Zaslal: pá září 27 2019, 10:38 Předmět:
No než to odfouknu,zeptám se....na ten podsvit nedává povel softvér na rozsvícení?Kdybych bastlil uplně jinou desku,tak vás nezatěžuji,ale deska je stejná,jen byla v jiným stejně velkym tv jen jiné ozdnačení modelu..tyto operace mi nejsou moc známé _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: pá září 27 2019, 11:34 Předmět:
Desku bys měl dávat jen tu, která tam pasuje. Některé jsou pro velikost 32", 40" nebo i 55", ale není to nijak dané, jen výrobcem. Nevím, co tam máš za desku, ale to si musíš prostudovat v SM sám.
