Nabízím diskety 3,5" i 5,25"
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 16:08    Předmět: Nabízím diskety 3,5" i 5,25" Citovat
Vím, že někdo ještě pro staré stroje používáte diskety, při úklidu jsem jich našel spousty (stovky). Většinou byly jednou zapsané a párkrát přečtené (kopie instalaček). Než je vyhodím, nemáte někdo zájem? Za symbolickou cenu korunu za disketu.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Pětačtvrtky máš jen HD, nebo jsou k mání i QD 720KB, případně DD 360KB?
JoDiK
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 18:09    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Vůbec netuším, ale zítra se ti podívám...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 18:48    Předmět: Citovat
720k je 360k DD naformátovaná na 80 stop Smile
Zájem by byl, když na to najdeš vhodnou krabici, nejlíp krychle do 35cm Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 19:39    Předmět: Citovat
Kdysi se někde zaklínali, že ty QD mají odlišnou magnetickou vrstvu.
Nemají ty 360k širší stopu?
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 19:42    Předmět: Citovat
To je ale věc mechaniky, ne media, to má stejný povrch.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 19:58    Předmět: Citovat
Ked som v Didaktiku D40 vymenil bulharsku DD mechaniku za HD TEAC, tak formatovala DD diskety na 720KB. Fungovalo to pekne, akurat to nedokazalo precitat DD diskety.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 20:07    Předmět: Citovat
Média disket byla jedna velká záhada, někdy šlapala i podrápaná roky, někdy se dala zapsat jen jednou a pak už vždycky hlásila chybu stopy 0, v Minasiho Knize hardwaru snad psali něco o předformátovaných sektorových značkách z výroby. Možná odsud byla ta nekompatibilita s 360k.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak sektory a stopy sa na disketach (aspon u beznych PC mechanik) vytvarali pri formatovani.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Podľa mojich skúseností sa 5,25" HD diskety 1,2MB nedajú naformátovať v DD mechanike 360kB. Zrejme iná magnetická tvrdosť materiálu diskety. Tiež 3,5" HD sú problematické keď sú naformátované na DD, robí to chyby.
Takže by bolo vhodné špecifikovať o aké diskety sa jedná.
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 20:48    Předmět: Citovat
Ano, HD diskety potřebují vyšší zápisový proud.
DD odpovídá materiálu normální Fe CC kazety
HD je jako chrom Smile
Videopásky VHS jsou jako chrom, pro ty, kteří by si z toho chtěli nařezat materiál do CC kazet Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Nejlepší je nařezat si do CC kazet půlpalcovku pásku ze sálovýho počítače. Ani to nešpitne. Bodejť že né, tvrdej záznam NRZ-1.
judeware
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 22:03    Předmět: Citovat
U třiapůlek byl formát 720KB komerčně potlačený. Ale na rozdíl od médií 5¼" mají mikrodiskety materiálově teoreticky stejný povrch a při přelepení detekčního políčka density se na 720KB formátovat i provozovat dají. Pro přenos dat MZ-800 <-> PC stačí připravit jednu disketu DOSovským FORMAT A: /4 a na straně Sharpa systém Lamač CP/M se 720KB počítá a při nadefinování mechaniky - 9sect./80trk./2sd. - ji formátuje "téměř" shodně. A funguje to pěkně.
Takže můj zájem o diskety vidím v tomto pořadí:
• 360KB 5¼"
• 720KB 5¼"
• 3½
• 1,2MB 5½
Originální značení štítky (některé instalační diskety jej ani nemají a místo toho je na nich jen info o obsaženém SW) je v tomhle případě jen orientační, jelikož ať je minidisketa značená DD, nebo QD, se Sharpem chodit bude. Třiapůlky jsou ve specifických případech užitečné i dnes (práce se staršími O.S. ve starších PC, autonomní textilní stroje apod.) a HDčka 5¼ mají taky svůj smysl.
...v Minasiho Knize hardwaru snad psali něco o předformátovaných sektorových značkách...
Knihou jsem před týdny listoval a schválně se ze zvědavosti podívám. Cool
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 7:52    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
dovolím si nesouhlasit - do kazety jsem je sice neřezal, ale do cívkáče ano a normálně jsem na ně nahrával záznamy v 2,36. "Špitalo" dobře, o hodně lépe než jinak používaný AGFA CH, i o něco líp než LGR 50.
Myslím tedy, že by špitalo i v kazetě, ale s ohledem na tloušťku materiálu a toleranci šířky s jakou by se to dalo nařezat, je to jen těžko představitelné.
Jinak 5,25 mám ještě ke Commodore 64, vím že jsem je ze 180kb "zoboustraňoval" na 360kb vystříhnutím obdélníčku. Ale jestli tam mám i nějaké běžnépůvodně 1,2 MB se musím podívat.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 11:14    Předmět: Citovat
A co 2,88 MB formátování pro 3,5"? Byla taky třeba spec. mechanika a spec disketa?
Je divné, že mi nešla 3,5" naformátovat ani na 720 kB.
Mám teď před sebou krabičku maxell mf2-hd, píšou tam 1,6/2,0MB, to je divné.
Pak jsem četl o nějakých pokusech o naformátování 3,5" na až 32 MB. To asi byla nějaká posmrtná křeč ve snaze konkurovat začínajícím fleškám Very Happy
Jinak 3,5" diskety z období po r. 2000 nestály kvalitou za nic, odcházely jako na běžícím páse, napříč značkami. Kdežto staré diskety z poloviny 90. let mi fungují dobře. Myslím, že člověk by při shánění disket měl zohlednit i rok výroby. Mám tu spoustu kvalitních 3,5" z poloviny 90. let (:
Apropos vyrábějí se ještě 3,5" diskety?
