Zdroj MATRIX MPS-3005L-3 - doporučení
mane2
Založen: Aug 28, 2019
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 19:07    Předmět: Zdroj MATRIX MPS-3005L-3 - doporučení Citovat
Ahojte.
Chtěl bych se vás zeptat, jestli byste mi doporučili kupovat tento zdroj?
Jedná se o:
https://www.tme.eu/cz/details/mps-3005l-3/vicekanalove-napajeci-zdroje/matrix/?fbclid=IwAR04-geb08vYNzznpORSHHYwDgbD8-QAg3Hhh6Ox3CQv7F-noQKEbf8AK8s.
Zajímalo by mě, jestli se vyplatí, popřípadě, jste s ním spokojeni? Doporučili byste mi ho zakoupit, anebo naopak již patří do starého železa a je potřeba se mu raději obloukem vyhnout a z jakých důvodů? Má opravdu ještě tu cenu 4330,-? Anebo bych lépe udělal, kdybych tento zdroj sehnal 4 roky starý za polovinu ceny?
Četl jsem o něm, že je hlučný, ale to je možné jednoduše vlastnoručně napravit.
Díky za odpovědi.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Konkrétní kus a značku nemám nicméně mám hodně podobnou mutaci 2x30V 3A. A krom toho, že na něm nefunguje už ani jeden měřák, který byl i jako nový pouze hodně informativní, měnil už jsem tam koncové tranzistory, na výstupu to má mezi svorkama kapacitu jako prase (takže ti to je schopno vyvraždit věci při proudovém omezení) jinak to kmitá a není to vhodné na dlouhodobý provoz je to moc fajn. Jo a když ta kapacita na výstupu cca po dvou letech odejde tak se strašně blbě hledá- kdo by ji čekal mezi svorkama Very Happy
Internet - metla lidstva
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Potkal jsem jich dost na různých pracovištích a co vím, všechny nakonec do jednoho odešly na různé poruchy (včetně spáleného trafa). Nikdy více.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 19:50    Předmět: Citovat
Mam presne MPS-3005L-3 uz niekolko rokov. Z vyroby bol vadny hlucny ventilator - namazal som ho a odvtedy je OK.
Zatial prezil vsetko. Ked som ozivoval mrtve olovene baterie, tak bezal cele noci. Nabijal som aj autobateriu plnym prudom oboch polovic paralelne.
rezis
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Tak abych nekecal tak přesně mám HY3003D-2 a ještě nemá aktivní chlazení.
labakon
Založen: Aug 06, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 20:15    Předmět: Citovat
https://youtu.be/GlIjPJheYRU
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 20:33    Předmět: Citovat
LK verzia ma zjavne navyse vypinac vystupov. To by sa niekedy hodilo.
Inak tiez mi parkrat vyrazil 16A istic a chcel som vymyslat soft-start. Potom istic odisiel uplne a s novym to uz nerobi.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 20:58    Předmět: Citovat
Já ho po zakoupení okamžitě kuchnul a dal jsem zenerku do serie s ventilátorem, protože řval jako kráva. Ať si dokážou porušení záruky, nikdo to nepozná....
Použití občasné, na to mám spolehlivější zdroj ze SAPI-1 či co to je.
Ale třeba teď v tom horku jsem ho trápil docela solidním proudem a stále žije.
Asi to bude kus od kusu.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 21:10    Předmět: Citovat
Mne ten hluk nevadi - nemam to v spalni Very Happy Zaruku to uz asi prezilo, nie?
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 21:29    Předmět: Citovat
Už dávno. Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 22:05    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Domnívám se, že zdroj tohoto či podobného designu dnes vyrábí mnoho firem. Vnitřek může být pokaždé jiný a s jinak kvalitními součástkami...
https://www.tme.eu/cz/details/gps-4303/vicekanalove-napajeci-zdroje/gw-instek/
https://www.gwinstek.com/en-global/products/detail/GPS-x303
GW Instek by měl být OK.
 Velikost:  58 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  71.36 kB
 Zobrazeno:  108 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 6:00    Předmět: Citovat
Mame neco podobneho v praci. Vetraky jedou naplno i bez zateze. Avsak jedna podstatna vec-po zapnuti nejspis chvili trva nez nabehne regulace... kolega si takhle odvaril D.O. Pripojil kabely a teprv pak zapl zdroj... Po zapnuti vyletelo napeti az nekam k 12V takze bacha na to.
mane2
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 11:31    Předmět: Citovat
Suma sumárum byste mi ho tedy doporučili, anebo se mu raději vyhnout? Mám možnost ho totiž jako použitý (stáří cca 5 let) zakoupit za poloviční cenu a přemýšlím, jestli bych koupí udělal dobře, anebo později spáleným trafem litoval.
labakon
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 13:44    Předmět: Citovat
Ja ho mám určite viac ako 5 rokov a neraz išiel naozaj na plné gule bez problémov. Ten hluk, (ako píše "rnbw") naozaj v dielni nevadí, ale záleží na tebe ako sa rozhodneš. V tom linku čo som poslal v predchádzajúcom príspevku je v komentároch aj taká malá recenzia. Asi naozaj záleží kus od kusu. Niekto ho chváli, niekto zaznáva. Je to naozaj len na tebe.
mane2
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Já teď totiž přemýšlím, zda-li by místo tak velkého zdroje nestačila taková stavebnice:
]EU-220V-DIY-LM317-Adjustable-Voltage-Power-Supply-Board-Kit-With-Case
Těžko říci. Jestli ho využiji.
