PowerMac G4
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 6:54    Předmět: Citovat
Alebo toto nepomôže?
https://support.apple.com/sk-sk/HT1352
Akú presne tú G4-vorku máš?
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 8:09    Předmět: Citovat
Mac nema BIOS, ale Open Firmware. Mozes skusit sa do neho dostat kombinaciou klavesov Command-Option-O-F pri zapnuti.
Mapovanie klavesov pre PC klavesnice:
Command = Windows
Option = Alt
Dandy87
Založen: Feb 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 8:32    Předmět: Citovat
Chlapi děkuju za rady, nemám na to moc času, tak vyzkouším co poradíte a šmytec. Zatím nic nepomáhá, ale z odkazů a rad co mám už by se něco dalo složit. Večer si k tomu sednu a budu překládat a kombinovat. Tohle mě na kompech irituje - spousta času a výsledek se dostavuje po drobkách. Obdivuju lidi, co se tím mají chuť zabývat profesionálně. Shocked Rolling Eyes
Dandy87
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Tak z toho co jsem se dočetl, není šance se bez hesla k čemukoli dostat. Alespoň pro mě. Heslo Firmware zabraňuje v použití klávesových zkratek, což vysvětluje moji marnou snahu o spuštění načítání z nosiče. Zasahovat do desky nemůžu, protože na to sám nemám. Co s ním? Pomohlo by nějak ( třeba ) propojení s jiným mekem?
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Stale nevieme, ci mas heslo vo firmware alebo v Mac OS...
Dandy87
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 19:44    Předmět: Citovat
Heslo je určitě ve firmware, chování tomu odpovídá. Jedná se nejspíš o M5183. 400Mhz/1M cache/DVD-V, 64MB SD RAM/ 10G HD/ 56k MDM. Přímo na sobě nemá typové označení ale je to takový ten šedo/stříbrno modrý.
Dandy87
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Tak jsem zatím nenašel způsob, jak heslo ve firmwaru obejít. Nevím, jestli prostě nevidím zjevné, nebo se to nedá? Nereaguje to na nic, co se doporučuje, ale to jsou většinou rady, týkající se hesla v OS. Co byste doporučili ( krom sběrného dvora )?
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Aukro. Do popisu klíčová slova jako "kultovní", "legendární" a "nerozumím tomu, neumím vyzkoušet".
Dandy87
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 7:49    Předmět: Citovat
Souhlasím s každým slovem, až na Aukro.
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 11:22    Předmět: Citovat
https://web.archive.org/web/20151221070814/http://www.securemac.com/company-news/operation-firmware-password-protection
Něco podobného jsi zkoušel?
Jakou bys měl představu o ceně? Kdysi jsem podobný měl půjčený na testy a musím říct, že hravě strčil do kapsy mé PC s 2x rychlejším CPU a 4x více RAM. OS jsem měl stejný na obou -- Debian (samozřejmě že pro PPC na Mac a x86 na PC).
Dandy87
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem různé postupy a momentálně si nejsem jistý, jestli mezi nimi nebyl i tento. Teď na to nebudu mít moc času, hrabu se v baráku, ale zatím jsem to nevzdal. Dík za odkaz a ( pokud to dobře chápu ) i za nabídku. Pokud bych se rozhodl prodávat, ozvu se.
