Rázový utahovák 230V - výběr
rudo7117
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 20:53    Předmět: Citovat
Kedysi v autoškole sme sa učili, že koleso má byť utiahnuté tak, že v prípade defektu ho dokáže povoliť žena kľúčom z výbavy. No je nová doba. Treba k tomu momentový kľúč, alebo rázový uťahovák, alebo metrovú trubku na kľúč Confused
Raz mi menili olej v servise. Za pár dní kvapkal olej okolo vypúšťaku z vane. Tak som ho vybral a našťastie len na skrutke strhnutý závit. Určite ho dorvali uťahovákom. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Kolesa utahujem len rukami. Uvolnovanie vacsinou rukou uz nejde - vtedy sa postavim jednou nohou na koniec kluca a pohupujem, kym to nepovoli. Najviac to byva utiahnute zo servisu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 21:57    Předmět: Citovat
Ne náhodou jsou ty standardní klíče/kříže v sadách tak dlouhé. Normální člověk pak rukama vyvine adekvátní moment. Kdo na utahování bere trubku je prase a kdo ji bere na povolování buď nemá štěstí na servis, nebo nepřezouvá.
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Vše utahuji tím křížem a povoluji také. Ještě se mi nestalo, že by to nešlo povolit, ale to bude také tím, jak si člověk k tomu stoupne. Wink
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
Výrobce auta mi předepisuje pro lité disky utahovací moment 120Nm, takže to tak dotahuju momentovým klíčem. Pokud by si snad kolo na autě měla měnit moje žena, tak je v kufru teleskopický klíč na kola s délkou skoro 1m. S tím to kolo povolí i dorostenec.
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 21:12    Předmět: Citovat
taky jsem ho měl a s více než polovinou šroubů utáhnutých na 120 Nm měl problém. Je diskomfortní, když zvedneš auto na hever a pak zjistíš, že musíš s kolem dolů, protože ti utahovák šroub nepovolí a ty to musíš dělat na zemi klíčem. To se mi te´d se vzduchem nestává.
Jinak když utáhneš kolo z lehkých slitin po nasazení momentem 120 Nm, tak se ti za sezonu ten šroub do hliníku zažere a zpět to musíš povolovat vetší silou. A to se ani nebavím o tom, že po utažení kol by se po cca 200 km měly šrouby znova překontrolovat, eventuelně dotáhnout. Hádám, že tady na ten úkon do servisu už nikdo nejezdí a každý to dá podle citu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 22:23    Předmět: Citovat
v jednom pneuservise kde som chodil, momentak nepoznaju vobec
v druhom, frajeri, maju momentak ale... , skrutky najprv dorvu pneumatickou utahovackou na max a nasledne uz len prilozi momentak a cvakne uz bez pootocenia skrutky.
na jar som mu povedal ze na mojom aute to spravi tak ako sa to ma robit, ubral som pneumatiku na minimum, nasledne uz momentakom skutocne zatiahol skrutku na moment ale ked to cvaklo tak sa mu to zdalo malo a tahal dalej, v zime sa postup opakoval, zas som ho upozornil ze je obrazek_cenzura a zas nic. Kupil som si momentak a budem si kolesa menit sam. Sad
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 5:46    Předmět: Citovat
Připojím se do tohoto vlákna když už je tady řeč o momentových klíčích - co si myslíte o tomto:
https://www.aliexpress.com/item/4000165060632.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.75882e0ewd1aQz
viděl jste takovýto momenťák někdo naživo?
Přesnost by podle mě měla být slušná (při dnešních přesnostech a cenách tenzometrů), ale nevím zda pak v praxi nepřekáží ta "krabička" nasazená na ráčně.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 9:18    Předmět: Citovat
Preco by mala prekazat? Dlhe orechy ci predlzovacie tycky predsa nie su ziadna vzacnost Wink Ale neviem si v praxi predstavit, kde by som naozaj potreboval taketo presne meranie momentu Smile
sr71
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 9:57    Předmět: Citovat
Jasně že takto přesně měřit moment nepotřebuju. Teď jsem měl půjčený malý mechanický momenťák se kterým jsem si prošel doma většinu jízdních kol v rodině které obhospodařuju a překvapilo mě že dost spojů bylo dotaženo málo (u cyklosoučástek bývají utahovací momenty přímo natištěny na komponentu), tak jsem zvažoval že bych si nějaký malý momenťák primárně na cyklo pořídil a tento digitál z číny (rozsah 0,3-30Nm) vychází cenově lépe než mechanický tady v Čr
