Založen: Oct 18, 2012 Příspěvky: 116 Bydliště: Nitra, Slovensko
Zaslal: čt srpen 22 2019, 12:08 Předmět: Tesla BM536 manuál
Čaute chalani,
už dlhšie zháňam dokumentáciu od Tesla BM536. Na internete som nenašiel ani stránku, nedávno na aukcii sa jeden predal. Som ochotný ho aj odkúpiť. Prosím, informujte ma o čomkoľvek, ak budete vedieť.
Ďakujem. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Zaslal: po září 02 2019, 23:06 Předmět:
1. Moderátor som inde, nie tu.
2. Dlhšie som tu nebol, čo si si mohol odsledovať v profile.
3. Obrazovky stále mám, ale neviem, čo odomňa chceš a prečo sa paprčíš. Poštovné sa Ti zdalo drahé, osobne si sa pre to zastaviť nechcel no a ja som cestu okolo nemal, potom som sa rozhodol, že aj tak sa to nikam nepohlo, tak si ich nechám ako náhradný diel. Bohužiaľ, ja ak niečo z ČR chcem, musím si zaplatiť poštu, nikto mi to nedonesie až pred dvere. Ak to chceš riešiť "hlavně levně", tak Ti nepomôžem, nie je to za rohom.
Čo sa týka manuálu BM536, téma sa môže zmazať, zohnal som (mimochodom z ČR, musel som si zaplatiť manuál aj poštovné, ale to mi vôbec nerobí problém). Pre ostatných, manuál bol sprístupnený aj na stránkach radiohistoria.sk, kde si ho môžete ZADARMO stiahnuť. V prípade, že by čosi chýbalo, alebo bolo v nečitateľnej kvalite, kontaktuje ma mailom tomik@smartsolution.sk, chybnú stránku vám oskenujem, ja to mám zachovalé.
Pekný večer! _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5190 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út září 03 2019, 11:11 Předmět:
Nevím proč na SZ reaguješ tady. Ale když už, tak jediný důkaz o tom, že jsem někde psal, že je drahé poštovné . Jinak je problém v tom, že jsi nereagoval. Udělej tedy nabídku! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt září 05 2019, 8:20 Předmět:
No odpovedám tu preto, lebo si TU napísal, že nie som schopný ani odpovedať na SS, pričom som tu ale celkovo nebol.
Momentálne je predaj pozastavený z dôvodu, že som si zaobstaral Tek 468 z pasie a plánujem si ho nechať, podržím si to teda ako náhradný diel. Pravdepodobne. Ale neviem, ešte som sa ani nedostal k repasu, mám celkom iné projekty rozbehnuté, bude to musieť počkať.
Keďže mám dve, je možné, že jednu predsa posuniem do sveta, v takom prípade potom nacením poštu a ozvem sa. Najprv ich musím vyloviť v sklade a k tomu neviem, kedy sa dostanem _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Zdravím, nemáte prosím někdo schema zapojení od BM536?
Stáhl jsem manual, ale tam není schema zap. Dostal jsem ho jako nefunkční.
Vyhazuje pojistky 1A na zadním panelu. Děkuji.
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: po listopad 27 2023, 12:43 Předmět:
Veteran napsal(a):
Díky za odpovědi. Zkrat byl na tantalu 15u/16V (na obrázku chybí), po jeho výměně zkrat zmizel, ale po vyzkoušení závada trvá a tantal byl znovu zkratován!
Bez kondu Gen. asi normálně funguje a na vývodu kond. je -12V.
Po výměně za jiný opět pojistky!!!
Zaslal: po listopad 27 2023, 15:49 Předmět:
Ty tantaly co jsi tam dával byly jaké? Koupit nové a na 25V. Pak máš jakousi jistotu. A bez tantalu to generuje? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Tantaly jsem zkoušel 3. Ten samý, potom ještě 2 na 35V (jeden SMD) a vždy to vyhodilo pojistky. Ten SMD na 35V to přežil.
Tohle jsem vyzkoušel jen narychlo včera v noci a teď jsem ještě v práci.
Oscil. jsem připojený neměl, ale na displeji šla v pohodě nastavit frekvence.
Večer na to ještě kouknu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 27 2023, 17:04 Předmět:
Jestli tam dáváš starý oranžový nebo modrý tantalový kapky z produkce Lanškrouna, tak můžou být klidně 40 let starý. Dej je nejdřív naformovat na zdroj s proudovým omezením či aspoň předřadným odporem a napětí pomalu zvyšuj od nuly až po provozní. _________________ Jirka
