Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 07 2007, 9:11 Předmět:
No, nie je problém s napájaním, dobře - to si vyřeš jak chceš, 7107 má plovoucí vstupy, nespojené se zemí, když mu dáš stabilizaci na 10V a dáš tam virtuální zem, no budiž...
A k tomu formátu zobrazení - to záleží na Tobě, který výstup kam zapojíš, jestli vynecháš nejnižší nebo nejvyšší řád = číslici, já osobně bych to udělal tak, jak píšeš, když už by mi nic jiného nezbývalo - vynechal bych místo úplně vpravo a zobrazoval jen celé volty a desetiny. Ono popravdě v autě ani nemá cenu indikovat přesněji, za provozu je kolísání mnohem větší a jen by tě to rušilo, kdyby ti na displeji pořád skákaly číslice nahoru-dolů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne říjen 07 2007, 9:56 Předmět:
Jen si zjisti než za stovku koupíš ten integrovanej obvod, jaké ty segmentovky co máš, vůbec jsou. Jestli mají společnou anodou, jinak k tomu nepůjdou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Máš v tom trošku hokej - za 129 peněz dodávají jen desku plošných spojů a dokumentaci = schéma a osazovací plán. Nejlevnější panelový V-metr s LED displejem u nich stojí 289,- peněz, jsou to typ PMV7107 SX (= stavebnice, hotový modul s příponou HX stojí 379,-) anebo PMV7157 SX (nebo HX = hotový také za 379,-). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 10 2007, 16:33 Předmět:
Jo - je tam, ale je LCD - tazatel tady celou dobu usiluje o uplatnění staršího LED displeje z case starého PC - proto jsem LCD měřiče ignoroval a napsal jen o těch s LED displejem - opožděně se omlouvám.
Jinak je lepší hodit link na titulní stránku a postup dalšího proklikávání se k žádanému - k vyzkoušení funkčnosti odkazu se dá použít funkce "NÁHLED" před odesláním příspěvku na EB... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Potřeboval bych do auta voltmetr z klasických LED diod.
Lze pro tento voltmetr použít A277D?
Válí se mi tu dva tišťáky s těmito A277D,osazeny 6 LED.
Původ těch tišťáků neznám,tak ani nevím zda by se daly použít tak jak jsou.
Zaslal: út leden 31 2012, 19:25 Předmět:
V původním stavu asi ne, spíš bych to opatrně povyndával a udělal new desku. A277D je sám o sobě lineární, ale ty postnuté desky mají pravděpodobně logaritmickou charakteristiku spínání LED, s tím bys toho v autě asi moc nenaměřil... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
