Ahoj, potřebuju připojit dílnu a nevím jestli to můžu udělat tak jak to mám vymyšlený ... Podružné rozvaděče jsou vevnitř a tam to nepřichází v úvahu musel by se rosekat celý dům ... Teď děláme fasádu tak asi jediné řešení je to táhnout venkem ...
Na zdi je rozvaděč s hodinama je mi jasné že do něj mě nic připojit zapovoli ... A napadlo mě přeseknout kabel který vede od hodím do domu a zasekat tam nějakou plastovou krabici a do tej dát nějakou svorkovnici na které by se to rozdelilo na dvě větve jedna stávající domu a druhá do dílny ...
Tady je fotka toho hlavního rozvaděče ... A kabelů ... Jen mám strach že budou krátké po rozříznutí ... A chtěl bych tam dát něco takového ...
Takovou dle krabici ...
A dovnitř takovýhle svorkovnice kvůli délce kabelu asi dvě a mezi to kus drátu ...
Můžu to tak udělat a nebo je to prasecina ? Děkuji za jakoukoliv radu
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 30 2019, 9:18 Předmět:
Dva vývody z ER dodavatel povolí, ale bude chtít revizi. Záleží, jestli je ve stávající skříni místo pro svorkovnice. Do výstupních svorek elektroměru lze připojit pouze jeden vodič.
Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: pá srpen 30 2019, 9:38 Předmět:
Jo to je mi jasný proto s hlavním rozvaděčem nepočítám... Presekli bych to nad tím a dál ty dvě svorkovnice do krabice ... A tu odbočku udělal tam ... Jen nevím jestli to tak může bejt ...
Zaslal: pá srpen 30 2019, 10:24 Předmět:
Takový bastl na hlavním přívodu do bytové části nelze doporučit. Navíc by na každém vodiči vznikly 4 zbytečné spoje. Pokud není možná jiná trasa odbočky z bytové rozvodnice (například půdou apod), je vhodnější druhý vývod z ER.
Zaslal: pá srpen 30 2019, 11:08 Předmět:
Rozumím taky se mi to řešení moc nelíbí ... Jenže pochybuju že by připojili do hodin další kabel ... Půdou by to teoreticky šlo jenže nemám tušení jaký je přívod do podkrovního bytů musel bych se podívat do rozvaděče kolikátá je tam kabel ... Jenze to by se muselo táhnout půdou vrchem a tam jsou trámy a OSB desky jak je to třeba s pozarnima predpisama ? Jasný že by se kabel dal do chráničky nejspíš kovové nebo by se musel táhnout mezi OSB deskou a sadrosem někde ve vate ...
Další možnost která mě napadla taky asi není úplně koser ... V kuchyni v podkroví je elektrickej sporak jištění tuším 20A tak provrtat skrs zeď na půdu a stáhnout ďábel dolu do nového podružného rozvaděče odjistit a zpátky nahoru do sporáku ...
Je prostě blbe že když se prováděla celková rekonstrukce domu nikdo stim nepočítal a i v garáži je jen blbá 3f zásuvka 16A všechno hrozně slabé
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 30 2019, 12:45 Předmět:
Achab je zkušený praktik a má jistě pravdu. Ale navrhované řešení pouze nedoporučuje. Pravděpodobně to není zakázané. V domě máš další rozvaděč/e s jističi. Potom následují další svorkovnice a pak krabice ve zdi atd. Jeden vsunutý rozvaděč navíc pouze zvyšuje nespolehlivost oproti prostému vodiči. Když bude vše správně provedeno a dimenzováno a přístupné kontrole, čemu to bude vadit? Je to zakázané?
Schválený typ rozvaděčové skříně a svorkovnic nepovažuju za bastl. Připadá mi to lepší řešení než tahat kabel odněkud z hloubi baráku zase někam ven.
Než se dohadovat s rozvoďákama, volil bych asi raději tuto možnost. Ale zjistil bych si nejdříve u nich, co by obnášelo připojení do elektroměrového rozváděče. Třeba je to u vás snadné a komplikace a náklady by byly menší než další rozváděč.
Kabely po rozříznutí krátké budou. To je přírodní zákon. Vyber si krabici, co je hodně vysoká.
Zaslal: pá srpen 30 2019, 12:53 Předmět:
Aha já ziju v domnění že do ER rozvaděče se dají připojit pouze dva kabely přívod od fejfarky do hodin a z hodin do podruznyho rozvaděče ... Ovšem kdyby to nebyl problém připojit bylo by to fajn popravdě mě se taky nelíbí možnost přeseknout kabel a rozdvojit ...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 30 2019, 13:37 Předmět:
pajik9999 napsal(a):
No a proč by to nešlo? Co je za hodinama, tak je prostě tvoje. Taky bych to tak udělal a řídil bych se hlavně tím, aby to vypadalo stejně a bylo to správně dimenzované. Určitě by se hodilo potom pozvat někoho na revizi na to rozpůlení a zbytek do garáže. Případně se s ním domluvit jeśtě před úpravou, může poradit i lepší úpravu.
Existujou různé odbočné svorkovnice umožňující přidat kabel bez přerušení hlavní trasy, některé dokonce i pod napětím. Např. svorky RayGel.
Odbočený kabel bych vedl do venkovního podružného rozvaděče, kde by bylo jištění pro dílnu a současně venkovní 3f+1f nebo kombinovaná zásuvka, bude se na zdi určitě v budoucnu hodit. Rozvaděč v odpovídajícím krytí.
Zaslal: pá srpen 30 2019, 14:12 Předmět:
Taky je možné nezaomítanou část přerušeného kabelu vyměnit za delší, aby šel kulturně spojit. Ovšem pak už může být jednodušší vést dva kabely přímo z ER.
Zbytečné vícenásobné přerušení je zvlášť nevhodné u vodiče PEN (pokud je vývod čtyřžilový). Podle fotky se na předpisových 10 mm² moc nezdá...
Ty svorky jsou asi nejvhodnější. Nejenže dovolují spojovat Al a Cu, Ale hlavně má svorka 8 šroubů (4 přívod, 4 odvod) takže povolení kontaktu se dost eliminuje.
