Konverze do jazyka Arduina
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 14:29    Předmět: Citovat
takto vyzeraju moje arduino zaciatky
kód:
int x=0;
int y=0;
void setup()
   Serial.begin(9600);
void loop()
  x=analogRead(A0);
  if (x<101)
      y=0;
      goto tu;
  if (x<201)
      y=3;
      goto tu;
  if (x<301)
      y=6;
      goto tu;
  if (x<601)
      y=9;
      goto tu;
  if (x<801)
      y=15;
      goto tu;
  if (x<901)
      y=18;
      goto tu;
  if (x>900) y=20;
tu:
  if (y>10)
    Serial.println(y);
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Funkci goto se nám vždycky snažili vymlátit z hlavy, že odporuje strukturovanýmu programování. Ale jak vidím, je všude...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 15:04    Předmět: Citovat
Goto zahoď.
Podmínky seřaď sestupně a nech tu hodnotu y průběžně měnit od největší možné po nejmenší.
Na konci ji jenom prověř na větší než 10 a tak pořád dokola.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 15:20    Předmět: Citovat
misocko jsem ti napsal SZ
dik za funkční program bez keců kolem
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 21:13    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Jak jsem psal se to C for arduano učim
a není to jen zde možno studovat
Tak to vřele doporučuju si najít jiné IDE, protože "arduiní" je peklo. Chybí snad všechno co dnešní IDE mají, včetně takových maličkostí jako bookmarky. O "našeptávání" ani nemluvě.
No a jestli píšeš pro ESP, tak si najdi multiplatformní, protože záhy budeš taky psát html, javascript.
misocko
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 21:55    Předmět: Citovat
GOTO je moja "srdcovka". V robote mame manipulatory , u ktorych by som bez GOTO bol strateny, a kedze mna nikto neucil programovanie, tak ani neviem ze ho nemam pouzivat. Veselo ho teda uzivam na manipulatoroch, vo VBA pre excel a prvykrat aj v arduino - aj ked tu som rozmyslal ci to vobec bude rychlejsie ked to pouzijem.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Misocko: tak to pak jo Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 22:10    Předmět: Citovat
Pokud nepředáváš nějaké proměnné, ale jen řídíš funkce typu "nahoru dolu", je to vlastně jedno.
Ale jinak je to cesta do pekla.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Goto Hell Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 22:21    Předmět: Citovat
Jsem si říkal, že oblíbené linuxové dev/null by šlo povýšit na dev/hell a oni to kupodivu znají. Takže zase žádnej bod. Confused
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 22:58    Předmět: Citovat
Misocko, to je ale opravdu začátečnické. Při každé změně limitů se bude přepisovat kód. Tahle konsolovka ukazuje, jak to udělat aby se měnilo jen pole limitů:
kód:
// misocko.cpp
#include <stdio.h>
typedef unsigned int word;
static void loop(void);
static word translate(word x);
#define LIMITS_NUM  6
static word table[LIMITS_NUM + 1][2] =
    {101, 0},
    {201, 3},
    {301, 6},
    {601, 9},
    {801, 15},
    {901, 18},
    {000, 20}
int main(int argc, char* argv[])
    do
        loop();
    }while(true);
   return 0;
void loop(void)
word x;
    scanf("%u", &x);
    printf("->%u\n", translate(x));
    for(unsigned int index = 0; index < LIMITS_NUM; ++index)
        if(x < table[index][0])
            return table[index][1];
    return table[LIMITS_NUM][1];
