Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4050 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 30 2019, 13:42 Předmět: Jak umístit sporákový vypínač na stěnu?
Prosím radu. Mám sporákový vypínač 39563-23, určený pro montáž pod omítku. Potřebuji jej umístit do vhodné nástěnné krabice s vývodkami pro kabel CYKY 5x2,5. Poradí někdo, jakou konkretní plastovou krabici s vývodkami použít?
Zaslal: pá srpen 30 2019, 14:43 Předmět:
BTW OT - dělá se v Tangu kolébkový spínač s "nulou" uprostřed? Nahoře sepnuto 1, dole sepnuto 2, v klidu rozpojeno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 659 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá srpen 30 2019, 14:58 Předmět:
Pokud vím, tak sporáková kombinace TANGO se v provedení na omítku nevyrábí. Dotaz směřoval k použití výrobku, ketrý má jjilek k dispozici. Badoch mu správně poradil vybrat nějakou nástěnnou krabici od Spelsbergu a ještě bych dodal také od Gewissu a nezapomenout na vývodky Pg podle vnějšího průměru kabelu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8924 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 30 2019, 18:53 Předmět:
p32 napsal(a):
kokun napsal(a):
Tvůj 39563-23 hoď někam do bazaru a kup nový 39563-13 a vyhneš se jakékoliv šeredné krabici
Tak ono je to naprosto stejné jen s tím, že první je do krabice do zdi a ten druhý do krabice na zeď.
Ano, střeva budou naprosto/téměř? stejná, jen sežeň samostaně ten druhý kryt.
Jedině, že by napsal přímo výrobci a nějak ho od něj "vyškemral"
Než investovat do nějaké (šeredné) krabice a kabel. vývodek, tak může tyto (ušetřené) kačky přidat k nákupu toho nového (+ to co obdrží v bazaru).
A v Návodu na instalaci se mj. píše:
c) Krabice spínače je vybavena odlehčovací sponou, kterou lze uchytit pohyblivý kabel nebo šňůru vystupující ze spínače.
takže upevní i konce kabelů i bez kabel. vývodek. Tyto "spony" budou možná v provedení "pod omítku" vypuštěny (proto to "téměř?") . . .
EDIT:
Jen mě zaráží, že ten kryt na "podomítkový" spínač k sehnání je a ten "nadomítkový" nikde nevidím _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá srpen 30 2019, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 30 2019, 19:01 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Proč tam cpát tu archaickou obludu. Sporakovy spínač je i v Tangu
Zbytečných 500 Kč nechci dávat, obluda na povrchu to bude s přívodními CYKY a tepelnou izolační podložkou na dřevě tak jako tak.
Bohužel ve Spelsbergu s mi nepodařilo nic vhodného najít, je tam kolem 200 různých krabic, mohl jsem něco přehlédnout. U Gewissu se ještě podívám. Také u dalších výrobců krabic. Je toho hodně položek a podle rozměrů nejsou řazeny.
Možná by pomohlo, kdyby měl někdo pouhou krabici od vyřazeného vypínače 39563-13, pokud by do něj vešly i PG vývodky.
Zaslal: pá srpen 30 2019, 19:08 Předmět:
Čti můj poslední příspěvek (nad tvým)
EDIT:
A tady ho máš "zadarmo" - i kdybys ho měl koupit jen kvůli krytu _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá srpen 30 2019, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 30 2019, 19:18 Předmět:
jjilek napsal(a):
A tohle je blbost - píšu výše
A o kryt bych si napsal výrobci. Když může na trh dodávat "podomítkové", tak by mohl zaslat i "nadomítkový" _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá srpen 30 2019, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
