Jak umístit sporákový vypínač na stěnu?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 13:42    Předmět: Jak umístit sporákový vypínač na stěnu? Citovat
Prosím radu. Mám sporákový vypínač 39563-23, určený pro montáž pod omítku. Potřebuji jej umístit do vhodné nástěnné krabice s vývodkami pro kabel CYKY 5x2,5. Poradí někdo, jakou konkretní plastovou krabici s vývodkami použít?
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 14:12    Předmět: Citovat
https://www.elima.cz/obchod/krabice-na-omitku-c-2869_2870.html
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 14:29    Předmět: Citovat
Proč tam cpát tu archaickou obludu. Sporakovy spínač je i v Tangu Sad
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 14:43    Předmět: Citovat
BTW OT - dělá se v Tangu kolébkový spínač s "nulou" uprostřed? Nahoře sepnuto 1, dole sepnuto 2, v klidu rozpojeno.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 14:45    Předmět: Citovat
Tvůj 39563-23 hoď někam do bazaru a kup nový 39563-13 a vyhneš se jakékoliv šeredné krabici Shocked Wink
39563-23 Sporáková přípojka se signalizační doutnavkou, zapuštěná, bílá, ABB
 Velikost:  79.55 kB
 Zobrazeno:  92 krát
39563-13 Sporáková přípojka se signalizační doutnavkou, nástěnná, bílá, ABB
 Velikost:  72.31 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Honza - kokúň
__________________________
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 14:58    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak sporáková kombinace TANGO se v provedení na omítku nevyrábí. Dotaz směřoval k použití výrobku, ketrý má jjilek k dispozici. Badoch mu správně poradil vybrat nějakou nástěnnou krabici od Spelsbergu a ještě bych dodal také od Gewissu a nezapomenout na vývodky Pg podle vnějšího průměru kabelu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 18:32    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tak ono je to naprosto stejné jen s tím, že první je do krabice do zdi a ten druhý do krabice na zeď.
Sporákový vypínač se v Tangu nikdy nedělal.
kokun
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 18:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
kokun napsal(a):
Ano, střeva budou naprosto/téměř? stejná, jen sežeň samostaně ten druhý kryt.
Jedině, že by napsal přímo výrobci a nějak ho od něj "vyškemral" Nevím
Než investovat do nějaké (šeredné) krabice a kabel. vývodek, tak může tyto (ušetřené) kačky přidat k nákupu toho nového (+ to co obdrží v bazaru).
A v Návodu na instalaci se mj. píše:
c) Krabice spínače je vybavena odlehčovací sponou, kterou lze uchytit pohyblivý kabel nebo šňůru vystupující ze spínače.
takže upevní i konce kabelů i bez kabel. vývodek. Tyto "spony" budou možná v provedení "pod omítku" vypuštěny (proto to "téměř?") . . . Wink
EDIT:
Jen mě zaráží, že ten kryt na "podomítkový" spínač k sehnání je a ten "nadomítkový" nikde nevidím Sad
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá srpen 30 2019, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 18:59    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A tohle nebo tohle je co?
Naposledy upravil tomasjedno dne pá srpen 30 2019, 23:48, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 19:01    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Zbytečných 500 Kč nechci dávat, obluda na povrchu to bude s přívodními CYKY a tepelnou izolační podložkou na dřevě tak jako tak.
Bohužel ve Spelsbergu s mi nepodařilo nic vhodného najít, je tam kolem 200 různých krabic, mohl jsem něco přehlédnout. U Gewissu se ještě podívám. Také u dalších výrobců krabic. Je toho hodně položek a podle rozměrů nejsou řazeny.
Možná by pomohlo, kdyby měl někdo pouhou krabici od vyřazeného vypínače 39563-13, pokud by do něj vešly i PG vývodky.
kokun
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Čti můj poslední příspěvek (nad tvým) Wink
EDIT:
A tady ho máš "zadarmo" - i kdybys ho měl koupit jen kvůli krytu Laughing
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá srpen 30 2019, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 19:12    Předmět: Citovat
Čtu, ale vybírám si jen to, co možná vede k řešení.
kokun
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 19:18    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
A tohle je blbost - píšu výše Exclamation
A o kryt bych si napsal výrobci. Když může na trh dodávat "podomítkové", tak by mohl zaslat i "nadomítkový" Wink
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne pá srpen 30 2019, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Tak PG vývodky jsem na tom ještě neviděl, to budeš první Wink
jjilek
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 20:06    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Šlo by na ni dát stupňové kabelové vývodky Hensel. Vypadají také dobře a účel splní stejný.
Asi tam dám tuhle krabici za stovku.
https://www.emas.cz/scame-686-206-rozbocovaci-krabice-scabox-ip56-vnitrni-rozmer-150x110x70mm
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
