Jak umístit sporákový vypínač na stěnu?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Je to tvůj boj.
Krabice za 100-ku, kabel. vývodky za další 100-ku (a nwm kolik za pošt.) - a pořád to bude bastl.
Za tvůj 39563-23 musíš dostat v bazaru 200 a víc, ušetříš výdaje viz 1. řádek a nový 39563-13 koupíš už od 450-ti (když nechceš bazarový za 100).
Pokud bys od výrobce získal jen ten kryt, tak není o čem.
A bude to trochu vypadat Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 22:07    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
p32 napsal(a):
Sporákový vypínač se v Tangu nikdy nedělal.
A tohle nebo tohle je co?
Z toho "Stránka nenalezena - 404" bych fakt ani nepoznal, jestli je to taky na 3F proud. Laughing
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 23:50    Předmět: Citovat
Tak jsem ti ten první odkaz opravil, když na to nemáš.
p32 napsal(a):
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 6:49    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
...obluda na povrchu to bude s přívodními CYKY a tepelnou izolační podložkou na dřevě tak jako tak.
Nástěnné provedení 39563-13 je rozhodně menší obluda než bastl s krabicí.
Zmíněné vestavné trojpólové spínače (Tango apod) do krabic KP/KU 68 nemají svorky N, PE, ani odlehčovací sponu. Nacpat tam přiměřeně kulturně 10 vodičů 2,5 mm² a přídavné svorky je skoro nemožné. Zatížení 16A nemusí být v některých případech dostačující. Ani si nejsem jistý, jestli splňují často požadovanou minimální vzdálenost rozpojených kontaktů 3 mm. Do baráku bych si to určitě nedal. Když už vestavný 16A, tak typ 3425A-0344.
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 7:38    Předmět: Citovat
To jsem moc rád, že jsi to aspoň na podruhé opravil, když nemáš na to, aby to šlo hned. Laughing
Stejně jsem i tak tam nezahlédl ani jeden třífázový vypínač na omítku (konkrétně na dřevo), co požaduje autor příspěvku.
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 9:01    Předmět: Citovat
Taky se shoduji s tím, že málokdo si (po sobě) "přezkouší", zda odkaz (který tu dává) je taky funkční Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 9:49    Předmět: Citovat
Jo a hlavně z toho nakonec vylezlo "Přístroj spínače trojpólového" v ceně dvojnásobné než je za normální vypínač a přitom jde jen o vnitřek. Nebo to tam mají blbě. Laughing
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 9:54    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Taky jsem reagoval na tvůj nesmyslný výkřik, že se nikdy nedělal sporákový vypínač v Tangu. Takže jenom (jak je u tebe obvyklé) kličkuješ.
P.S. A jistě, pokud chce, si ho může dát do krabice na omítku, což má v úmyslu od počátku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 10:55    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
BTW OT - dělá se v Tangu kolébkový spínač s "nulou" uprostřed? Nahoře sepnuto 1, dole sepnuto 2, v klidu rozpojeno.
Takové nadstandarty řeším záslepkou tango a do ní zabudují to co potřebují.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 11:49    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Co by mělo být blbě. Snad vypínač nebo zásuvka v tangu je proti obyčejné asi 2,5 dražší. Proč by v tomto případě mělojít o výjimku Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 12:14    Předmět: Citovat
Oba dva píšete inteligentní informace, ale autor chtěl jen tu krabici na zeď a nic jiného. Takže zkuste svými příspěvky psát k věci a ne k něčemu jinému jako obvykle.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 14:12    Předmět: Citovat
Víš, čím si můžeš trhnout, ty kádrováku?
