Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8885 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 30 2019, 20:34 Předmět:
Je to tvůj boj.
Krabice za 100-ku, kabel. vývodky za další 100-ku (a nwm kolik za pošt.) - a pořád to bude bastl.
Za tvůj 39563-23 musíš dostat v bazaru 200 a víc, ušetříš výdaje viz 1. řádek a nový 39563-13 koupíš už od 450-ti (když nechceš bazarový za 100).
Pokud bys od výrobce získal jen ten kryt, tak není o čem.
A bude to trochu vypadat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 31 2019, 6:49 Předmět:
jjilek napsal(a):
...obluda na povrchu to bude s přívodními CYKY a tepelnou izolační podložkou na dřevě tak jako tak.
Nástěnné provedení 39563-13 je rozhodně menší obluda než bastl s krabicí.
Zmíněné vestavné trojpólové spínače (Tango apod) do krabic KP/KU 68 nemají svorky N, PE, ani odlehčovací sponu. Nacpat tam přiměřeně kulturně 10 vodičů 2,5 mm² a přídavné svorky je skoro nemožné. Zatížení 16A nemusí být v některých případech dostačující. Ani si nejsem jistý, jestli splňují často požadovanou minimální vzdálenost rozpojených kontaktů 3 mm. Do baráku bych si to určitě nedal. Když už vestavný 16A, tak typ 3425A-0344.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15598 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 31 2019, 7:38 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Tak jsem ti ten první odkaz opravil, když na to nemáš.
To jsem moc rád, že jsi to aspoň na podruhé opravil, když nemáš na to, aby to šlo hned.
Stejně jsem i tak tam nezahlédl ani jeden třífázový vypínač na omítku (konkrétně na dřevo), co požaduje autor příspěvku.
Zaslal: so srpen 31 2019, 9:01 Předmět:
Taky se shoduji s tím, že málokdo si (po sobě) "přezkouší", zda odkaz (který tu dává) je taky funkční _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so srpen 31 2019, 9:49 Předmět:
Jo a hlavně z toho nakonec vylezlo "Přístroj spínače trojpólového" v ceně dvojnásobné než je za normální vypínač a přitom jde jen o vnitřek. Nebo to tam mají blbě.
Co by mělo být blbě. Snad vypínač nebo zásuvka v tangu je proti obyčejné asi 2,5 dražší. Proč by v tomto případě mělojít o výjimku
Zaslal: so srpen 31 2019, 12:14 Předmět:
Oba dva píšete inteligentní informace, ale autor chtěl jen tu krabici na zeď a nic jiného. Takže zkuste svými příspěvky psát k věci a ne k něčemu jinému jako obvykle.
