Rozplombování elektroměrového rozvaděče
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 17:25    Předmět: Rozplombování elektroměrového rozvaděče Citovat
Dobrý den.
Přišel za mnou známý, že by potřeboval z osazeného elektroměrového rozvaděče odpojit stavební rozvaděč a namísto něj zapojit novostavbu. Novostavba je již prozatimně napojena z onoho stavebního rozvaděče. Celou proceduru rozplombování znám, dá se dohledat na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-nahlasit/odplombovani-elektromeru.html
Když se mne budou na telefonním čísle dotazovat na důvod odplombování a já jim uvedu, že důvodem je výše uvedená skutečnost, nenarazím na nějakého úředního šimla?Nemáte s tím někdo zkušenost.Elektrorevize bude zpracována později, až v rámci kolaudačního řízení.
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Revize musí kolaudaci předcházet, ne bejt učuněná až v rámci kolaudace. Platí to pro elektriku, plyn i další instalace, například komín. Všecky protokoly o provedenejch revizích se musejí předkládat nejpozdějc v den začátku kolaudace, nelze je vytvářet až v jejím průběhu ...
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 18:38    Předmět: Citovat
dadofry napsal(a):
Není źádný problém a to ani s kolaudací. Jenom na to připojení na barák musíš mít revizi na tu novou elektřinu. Kolaudaci může dělat třeba za rok až bude mít zbytek, jak psal Ekkar.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 8:01    Předmět: Citovat
dadofry napsal(a):
...nenarazím na nějakého úředního šimla?...
Mohou se zajímat o to, kdo to bude dělat.
Pokud to není oprava (např. výměna vadného jističe), ale nějaká změna, mohou chtít nějaké potvrzení o správnosti provedení
dadofry
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 21:53    Předmět: Citovat
Tím bude ta revize o které psali kolegové. Ještě jsem si říkal, že je měřená přípojka sjednávaná za účelem stavby a za účelem bydlení. Aby se
nemusela na ČEZ distribuci posílat nová žádost o změně účelu připojení?
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 22:04    Předmět: Citovat
No pokud mě paměť neklame, tak odběr stavba a trvalé bydlení, jsou dva rozdílné tarify, a taky rozdílné peníze. Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 10:20    Předmět: Citovat
Pro změnu sazby je nutná žádost, i když stávající stavební odběr je již realizovaný z definitivní přípojky a elektroměrového rozvaděče. Požadovaná revize se obvykle použije i pro kolaudaci.
U nového trvalého připojení se zároveň účtují náklady za požadovaný rezervovaný příkon podle hodnoty hlavního jističe. Trojfázový oběr 500 Kč / A, jednofázový 200 Kč / A (například jistič 3×25A - 12 500 Kč). Poplatek se hradí před podpisem smlouvy o dodávce elektřiny, jinak ji není možné uzavřít. Vyjímečně se neplatí v případech, kdy již byl uhrazen předem (například prodej parcel s přípojkami, kdy rezervační poplatek hradilo město apod).
Znám jednoho, co má 15 let po kolaudaci pořád stavební sazbu, protože těch 12 500 Kč dodnes nedal dohromady...
dadofry
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 11:43    Předmět: Citovat
Tím se to vysvětluje. Změna sazby, žádost + schválení, pro schválení jedna z podmínek platná revize. Jen s tím poplatkem mne to falíruje, pokud se zřizuje stavební sazba tak jedna z podmínek uhrazení poplatku za připojení, pokud k sazbě pro bydlení nedochází k navýšení hodnoty jističe tak již byl poplatek uhrazen.
Achab
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Pokud je stavební přípojka na novém odběrném místě řešená již jako trvalá, poplatek by měl být uhrazen.
palmalsport
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 13:07    Předmět: Citovat
Tak za stavební přípojku, se nic neplatí. Neb je to stavba.
Na trvalý odběr, je třeba poslat žádost, Cca do 10 kalendářních dní, posílají návrh smlouvy a kladné stanovisko. Po zaplacení a podpisu smlouvy, je třeba dodat revizi nového odběrného místa, (dělám revizi pouze toho vlastního elektroměrového rozváděče, případně kabelový propoj mezi HDS, nebo RYS a elektroměrákem). Toť vše. Jak jednoduché.
Smile
dadofry
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Všem děkuji za odpovědi, nyní vše jasné.
