Založen: Jul 24, 2006 Příspěvky: 90 Bydliště: Praha
Zaslal: so srpen 31 2019, 22:25 Předmět: Programátor XGECU TL866 II Plus pokaždé selže při updatu
Zdravím, mám už druhý programátor XGECU TL866 II Plus. Ten mi pokaždé selže při updatu firmwaru, viz. přiložené obrazovky. Pokaždé se tomu stane před koncem, kdy se mi jakoby odpojí USB, když má průběh na 99 procentech.
Programátor se z toho už nevzpamatuje a už mi neodpoví. Můžu tak v podstatě vyhodit 2 tisíce korun. Nelze se na něj připojit. Chtěl bych se zeptat, zda někdo řešil podobný problém, klidně i s jiným programátorem.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: ne září 01 2019, 14:45 Předmět:
Mám předchozí TL866A, tam se mi to stalo také. Nejdřív bylo divné, že progress trval asi půl hodiny. Nakonec jsem využil informace na oficiálních stránkách http://www.autoelectric.cn/en/note.html a pomocí rezistoru přepnut do booloader módu a reflashnul. Asi to bylo tím, že jsem jej měl na USB 3.0 portu. Od té doby využívám jen 2.0 a další update v pohodě.
Stejně je to ale úsměvné. Kupoval jsem ho od oficiálního distributora a po poslední aktualizaci se hlásí jako předělaný z 866CS. Odpověd od číňanů nulová a dle fór je to normální...
to RNBW: myslím, že 866II ještě nestihli okopčit, alespoň dle popisu na fórech.
