Philips VCR 471
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 12:36    Předmět: Philips VCR 471 Citovat
Zdravim. Řeším problém s tímto videem, muchlá pásku za přítlačnou kladkou. Koupil jsem v AME novou kladku, ale stále to tahá pásku směrem dolu a muchlá ji. Hřídel je důkladně vyčištěná. Poradíte někdo?
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Ja som riešil podobný problém a pomohla výmena prítlačnej kladky. Doma mám jedno video na pokusy Very Happy a zistil som že na to má vpliv aj nastavenie zvukovej hlavy ako pásku vedie. Ale zdá sa mi to menej pravdepodobné ak s tým niekto nehýbal.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Žmuchlanie pasky robi aj slabe brzdenie,alebo silne tahanie pasky.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Přejeď prstem hřídel Capstan motoru (plocha, na kterou dosedá kladka) jestli není vybroušena hřídel. Už jsem byl několikrát nucen vyměnit setrvačník caps. motoru. Pokud je hřídel v pohodě tak musíš nastavit páskovou dráhu jak už psal - jano2.
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 23:36    Předmět: Citovat
Někdy taky pomůže tu kladku trochu nakřivit,aby změnila úhel tahu toho pásku. Nebo zmenšit tah přítlačné pružiny. Je to dost opruz,ale dá se to odstranit.
pinkey
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 6:48    Předmět: Citovat
Demontoval jsem ten Cap. motor z mechaniky, na hřídeli jsem kromě vyleštění nic nepozoroval, tak to složim zpět a budu laborovat dle rad. Čekám, že to bude vopruz, nikdy mi nepomohla pouze výměna kladky, hned nastali nové komplikace s páskovou dráhou, a na tu jsem mimo. Uvidíme
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 21:52    Předmět: Citovat
co to znamena muchla pasku? namota ju alebo ti krci okraje pasky?inak obraz je stabilny,a co zvuk?
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 14:20    Předmět: Citovat
Jojo, klasika Filipsů, jak to není turbo, pak kladka, a jinak všechno... Sad To rovnání hřídele kladky, výměna capstan rotoru či oprava brzd, to je klasika... Kontrola rovnoběžnosti audio/sync hlavy je samozřejmostí. ALE: opakuji se po "tibi" : "jak Ti muchlá pásku???"
pinkey
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 7:30    Předmět: Citovat
Za rolnou táhne pásku dolů,na tu natahovací osu nebo jak jí nazvat, dělá na pásce šíkmé jizvy. S novou rolnou po chvilce zmizí zvuk i synchronizace, přepíná LP,SP.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 9:09    Předmět: Citovat
Zkontroluj tah pravé spojky..
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2007, 9:13    Předmět: Citovat
A koukni na ten plastový díl pod ramenem kladky, který čudlíkem zapadá do labyrintového kola.. Ten čudlík bývá ojetý.. Navíc, levá brzda může mít moc velký tah. Raději to nechej někomu, kdo dělá Filipsy, jsou poněkud odlišní od asijských standartů Cool Musíš přesně vědět, kam sáhnout a kolik pohnout.
pinkey
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2007, 11:04    Předmět: Citovat
Díky za tip. Ten plast. díl je ok, zvedá a spouští kladku bez závad, ale všiml jsem si malýho tahu pravýho unašeče.
pinkey
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 7:21    Předmět: Citovat
Mám venku tuhle spojku. Bývá často špatná? Jak má táhnout nedokážu posoudit
 Soubor:  spojka.jpg
 Velikost:  37.48 kB
 Staženo:  53 krát
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 14:05    Předmět: Citovat
Ja som ju doteraz mával vadnú iba tak,že tie ozubenia voči sebe vypadávali,problém s ťahom spojky som nemal.Otáčaním do jednej strany ide ľahko a do druhej cítiť trenie.
pinkey
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 6:23    Předmět: Citovat
Tak se přesně chová.Jednim směrem táhne víc. Dávám zpět a budu o víkendu laborovat dál
