Čím nahradit poškozený kondenzátor v repro výhybce?
mirdaxyz
Založen: Sep 02, 2019
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 15:24    Předmět: Čím nahradit poškozený kondenzátor v repro výhybce? Citovat
Vlastním starší reproduktor domácí výroby. Uvnitř jsou instalovány dva reproduktory 12" a 1" o výkonu 200 W. (Zesilovač mám 150W). Jeden z kondenzátorů se mechanicky poškodil a je potřeba jej vyměnit. Kondenzátor má označení MKT 3.3 uF J 100V F3. (B32533) viz příloha. Tento již není k sehnání, a tak bych potřeboval poradit, zda jej mohu nahradit kondenzátorem s napětím AC 63 V a DC 100V? Moc děkuji za odpověď.
 Velikost:  55.3 kB
 Zobrazeno:  137 krát
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 16:12    Předmět: Citovat
koupíš třikrát tento kondenzátor
a dvakrát tenhle kondenzátor
a spojíš je všechny paralelně . . .
. . . dostaneš tak 3,3 uF na 250V s dostatečnou odolností pro použití v bedýnce
mirdaxyz
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Nebo jsem jako další možnou náhradu nalezl tento kondenzátor s napětím AC 160V a DC 250V. (výrobce Faratronic C232E335KBSC). Mohu ho použít? https://www.svetsoucastek.cz/foliovy-kondenzator-faratronic-c232e335kbsc-p56046/
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Určitě.
mirdaxyz
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 17:03    Předmět: Citovat
OK. Moc Vám děkuji
