Zosilňovač UNITRA PW 810
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 06 2007, 19:04    Předmět: Zosilňovač UNITRA PW 810 Citovat
Mám tu tento ploský zosilňovač a vôbec nehraje. Keď ho zapnem s reprami a tunerom tak je to ticho, len svieti dióda. Na C130 som nameral 26V čiže podla schémy O.K. napájanie. Keď ho vypnem tak po asi 5 s v repe zapraská. Na čo sa mám zamerať?
A nemal by niekto schému lepšej kvality? Lebo tá moja je hrozná.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2007, 21:44    Předmět: Citovat
Dej sem to schema, ikdyž "je hrozná". Pak ti zkusím poradit. Wink
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 21:33    Předmět: Citovat
No, kdybych měl schéma, tak jsem chytřejší.
Vem si sledovač signálu a běž po stupních.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 13:16    Předmět: Citovat
Tu je schéma:
 Soubor:  UNITRA PW 810-schéma 3.JPG
 Velikost:  250.3 kB
 Staženo:  398 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 13:33    Předmět: Citovat
Tak v čem je problém ? Vždyť je to skoro nejjednodušší, co může chodit jako zes bez operáků.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 15:08    Předmět: Citovat
1. stáhni si schema z uploadu, je to mnohem kvalitnější, tady:
http://upload.ebastlirna.cz (hledej Unitra PW8010.jpg)
2. Napětí na C130 a C132 musí být podle schematu +29V/-29V
3. Napětí na výstupu v bodě spojení R155 a R156 musí být 0V+-100mV.
Na střídavém rozsahu musíš naměřit bez signálu také 0V!
Zatím měř proti kostře a při odpojené zátěži.
Napiš, cos naměřil. Wink
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Na C130 29,8V. Na C132 -30V. Namerané bez repra.
keď vypnem tak v repre prdne. Inak ticho. Čo ešte zmerať?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Qva, napísal som celý elaborát a práve keď som to odosielal, tak vypadlo pripojenie.
Takže znova. Na opravy zariadení existujú postupy-algoritmy, ale tu to popísať by bolo zdlhavé. Takže rovno do prostriedku - je to stereo a ty píšeš, že napájanie je OK a z tunera ti to nehraje. To by znamenalo, že alebo sú oba kanály vadné, alebo žew tuner je vadný. Ešte je tu možnosť že máš chybne prepnuté prepínače voľby signálu.
Skús priviesť ľubovoľný signál na iný vstup ako je tuner a skús poprepínať prepínač vstupov. Ak nič, tak ešte skús priložiť signál, v najhoršom prípade hrot šrubováka na jazdec potenciometra hlasitosti. Týmito postupmi vylúčiš možné zdroje závady. Ak bude zosík aj tak ticho, tak je treba hľadať hlbšie a odbornejšie. Ale o tom až napíšeš výsledok vyššie napísaných pokusov.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2007, 21:03    Předmět: Citovat
No a to napětí na výstupu je nulové, i to střídavé? A oba kanály se chovají (prdí) stejně?
Pokud jsou tato napětí v pořádku, tak odpoj vazební kondenzátory 2,2M od potenciometrů přiveď na ně nějaký externí signál (např. z MP3, Walkmanu apod.) a zesilovač musí hrát. Napiš jak jsi dopadl.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 10:22    Předmět: Citovat
Myslím že lavý lupne, a pravý zachrastí. Ten tuner je O.K. skúšal som ho na inom zosiku. Zmerám tie na výstupe a ozvem sa.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 10:30    Předmět: Citovat
v bode spojenia tých R155 a 156 je na jednosmernom, merané na rozsahu 200m 25 asi mV. Na striedavom 0.
Namerané bez repra a tunera.
a k tomu lupaniu: Keď zapnem tak v lavom lupne aj keď vypnem tal lupne. V pravom len pri vzpnutí zachrastí.
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 10:44    Předmět: Citovat
Takže konce jsou pravděpodobně v pořádku - ověř to tím externím signálem.
Pokud je to O.K. tak připoj externí signál na kondenzátor C113(C213) na jeho +pól, nemusíš ho odpojovat. Mělo by to taky jet.
Pak můžem pokračovat.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 10:49    Předmět: Citovat
Stačí sa dotknúť toho kondu šrobovákoom?
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 11:03    Předmět: Citovat
Samozřejmě, tak to běžně dělají ti, co o signálech a zesilovačích již něco vědí. Wink
p.s. Ono záleží na impedanci místa dotyku, velikosti zesílení a velikosti vstupního signálu - to všechno lze ovlivňovat např. způsobem držení šroubováku i jiných částí těla Laughing A nezapomeň nastavit potenciometry hlasitosti na maximum.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 11:46    Předmět: Citovat
Nič som s tým nerobil, len tak som zapol a dal prepínač vstupov na MAGN a začal vrrčat a šumiet lavý kanál. napojil so MAGN a zvuk hrozne skreslený, chrčal ako keď je zle naladená stanica v rádiu. Chvílu som tak počúaval a dal som pravý a aj ten zrazu hral rovnako skreslene.
Dokonca ke´d už prepnem na ine rozsahy tak v nich šumí.
ČO S TÝM???
