Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 13 2016, 22:39 Předmět:
Protože displej pojede v multiplexu a svítí všechny segmenty, očekával bych závadu někde v komunikaci mezi procesorem a budičem displeje, který zřejmě není inicializován, pokud jsou to tedy dva obvody. Chtělo by to kouknout na schéma nebo rovnou dovnitř. Může to být i napájecí problém, jednoznačně to ale říct nejde, bez měření se oprava pravděpodobně neobejde.
Vdaka za manual Hydrawerk, skusim postudovat. Tato zavada vznikla dost neobvykle. Nefungoval CD prehravac a dialkove ovladanie. Vysielac dialkov. ovladania bol funkcny. Rozobral som teda vezu, s tym, ze vyskusam funkcnost infra prijimaca. Vypajkoval som ho a zistil ze je funkcny. Znova napajkoval a zlozil znova vezu dokopy. CD prehravac zacal fungovat, dialkove ovladanie tiez zacalo fungovat len displej zostal takto vysvieteny. Takze pre mna zazraky len nie kompletne.
To mi-ro: ak mi prezradis, co je tam zle zostavene, tak to rozdelam a zostavim znova. Doska displeja, kde je aj budic displeja, je spojena s doskou procesora paskovym vodicom. Mal som podozrenie, ze ten sa nejak povytiahol. Ale meranim vodivosti sa moje podozrenie nepotvrdilo. Budic displeja ma oznacenie COHBB0000039 co je ekvivalent M66005. Ak nieko poradi, co na nom zmerat, pokusim sa o to.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4090 Bydliště: Zlín
Zaslal: po září 02 2019, 18:41 Předmět:
Mám dotaz na majitele této minivěže. Je normální, že to při provozu tak topí? Našel jsem celou sestavu na SD, je plně funkční včetně kazeťáku a CD přehrávače, ale chladič vzadu topí jak nějaké highendové áčko.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32385 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 02 2019, 19:07 Předmět:
Jo, bejvá to vlastní všem těmhle hajzlíkům. Používají hybridní obvody STK jak v koncovejch zesech, tak i jako sdruženej stabilizátor několikahladinovýho/několikavětvovýho napájecího zdroje. Z jedný takovýhle "potfory" jsem nedávno získal STK5335.
Ten celosvítíci displej může bejt i následek mizerný filtrace napájecího napětí pro toho řídícího švába. Vinou zvlnění se buď blokne, nebo vůbec nenastartuje - a na výstupech se mu objeví statickej svod, takhle iniciující segmenty luminiscenčního displeje. Mrknul bych se na elyty filtrující napájení pro tuhle desku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
