Na "nedobře" provedený frontend neupozornil za 45 let nikdo.
A to je docela s podivem, protože "pumpující" membrány reproduktorů byly docela častým typickým projevem právě tohoto obvodu.
A také to, že 45 let nebylo žádné "danhardy" slyšet. Co se změnilo?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6137 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po září 02 2019, 21:53 Předmět:
Jsem v důchodu a mám čas se v tom šťourat a vykacávat se na fórech
Před tím jsem dělal počítače, vf techniku, odrušení, regulace, zdroje, světelné pulty, stmívače, regulace LED, průmyslové zesilovače, nedá se stihnout všechno.
A taky se můžu přiznat, že jsem na to nepřišel hned, běžně jsem to řešil jen zvýšením toho Rbe odporu, pak se to projevovalo méně.
Až hlubší analýzou, kterou vyvolal sinclair, jsem tomu dal rozměr chybného Jandova návrhu a rozpitval důsledky pro všechny TW.
To mi připadá, jako odložené případy v krimnalistice.
Pachatel dopanen i když je po smrti
...A taky se můžu přiznat, že jsem na to nepřišel hned, běžně jsem to řešil jen zvýšením toho Rbe odporu, pak se to projevovalo méně...
Tahle věta tě sice šlechtí, ale zároveň i poněkud odzbrojuje ve "válce" s obhájci p. Jandy. V podstatě bys mohl diskusi se sinclairem začínat větou "...i já jsem byl ještě nedávno tak blbej..."
Nebo podobně v rámci zvoleného slovníku.
Naposledy upravil masar dne po září 02 2019, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 02 2019, 22:32 Předmět:
masar napsal(a):
danhard napsal(a):
Tak to prr, už jsem tu někde uváděl, že jsem se nechal také Jandou zblbnout a třeba uznávám, že kus drátu mezi bázemi je spolehlivější, než dioda.
Ale nepopírám, že s diodou je menší přechodové zkreslení !
A není to tím, že bych byl ještě nedávno zblblej, ale prostě jsem se korektní anylýze tohoto obvodu věnoval před pár rokama, víceméně abych vyzkoušel všechno, všechny starý resty.
A taky mě zajímá optimalizace obvodů, takže když na mě vyskočí takovej Pepkův (Jandův) špenát, tak to musím hlásit
A na rozdíl od sinclaira jsem tedy prohlédnul, takže očekávám stejné od takového nohsleda, pokud je schopen používat tu kedlubnu na krku
Zaslal: st září 04 2019, 18:19 Předmět:
Já sám jsem tužkou nikam a nic nedoplňoval.
Je to obrázek, stažený z internetu, v původní velikosti má 330kB a vypadá takto. Jistě se dá pomocí nějakého chytrého prográmku zjistit, odkud přesně pochází a kdo asi ty poznámky tužkou udělal.
Milane, to s tím hovňákem je přece TW podle knížky T74/78, ne jiná zprasenina, ne?
Tohle je ten obrázek, někým zřejmě oskenovaný přímo z TeM, který jsem stáhl bůhvíodkud.
Všecky moduly nějaké budoucí sestavy kompletního zesilovače tam údajně vycházely jako seriál.
Já ale TeM vůbec nekupoval, takže jsem o tom seriálu ani nevěděl.
Mám jenom Lábovu-Šimečkovu brožuru "Zesilovače T74-78", co vyšla až o dost později, než skončil ten seriál v TeM. A kde mimochodem už R313 není.
Snadno přece zdejší IT mágové zjistí, zda jsou ty doplňky moje práce a psané mojí rukou, nebo nejsou..
