Zaslal: čt červenec 18 2019, 23:06 Předmět: Budoucnost mini PC
Půl roku jsme řešili problém s Onion Omega, odcházel jeden za druhým. Byl jsem neustále vinen já, že za to může zdroj 3.3V (blbci... ), než se ukázalo, že programátor poolingem vytížil procesor trvale na 100% a on se časem uvařil, protože to prostě nejde uchladit.
Kdy ti softwéráři dokážou říct dost a nehonit ten HW TRVALE na doraz? To asi neumí. Nebo je to problém HW, že si to nechá líbit? Kdysi platilo, že HW nejde softem zničit. Bohužel jde.
Slušný dilema... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 18 2019, 23:18 Předmět:
Pouzivame Raspberry 1, tie sa neprehrievaju.
Ale minule som skusal Raspberry 3 a ten sa po chvili v zatazi zacal prehrievat (na monitore sa zobrazuje ikona cerveneho teplomera). Nechapem, preco na procesore nie je z vyroby chladic. Hlavne, ze su tam nezmysly ako wifi a bluetooth.
Zaslal: čt červenec 18 2019, 23:31 Předmět:
Já když vidím, co je dneska všechno nacpaný na jednom čipu, aby to bylo "IN", tak se držím za hlavu. Skončí to všechno na přehřívání čipů, nebo začnou prodávat ke každýmu mini PC i flašku kapalnýho dusíku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 19 2019, 8:49 Předmět:
To už jaksi ztrácí svoje kouzlo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 19 2019, 8:51 Předmět:
Crifodo napsal(a):
To je nějaké namáčení do bazénu?
Jo, je to strašnej výraz pro obyčejnou smyčku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 19 2019, 9:36 Předmět:
Chybu jednoznačně udělali hardvéráři. Mělo by to být dimenzované na jakoukoliv práci a definováno po jakou minimální dobu a potom nějak blokované. Že udělám nějaký softvér a udělám ho blbě, tak mi při tom něco shoří, tak to se přece nemůže svádět na SW. U normálního PC, pokud se přehřívá CPU, tak se sekne deska.
Zaslal: út září 03 2019, 11:26 Předmět:
O tom jsem kdysi slyšel, že šly poškodit některý procesory speciální "krátkou" smyčkou, ale víc informací jsem neměl. Ovšem to už musel být účel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út září 03 2019, 12:05 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
To nikdy neplatilo, skor naopak. Niekedy sa dal znicit aj monitor nespravnym nastavenim frekvencie, alebo zrusit dvd mechanika jednym prikazom (tusim to boli LG, kde v linuxe prikaz pre vysunutie mechaniky pochopil ako flash fw a proste si znicil sam fw), pripadne hdd, kde sa dalo cyklickym posielanim prikazu na parkovanie znicit hlavu... _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út září 03 2019, 12:49 Předmět:
To bylo myšleno čistě na motherboardy. Tak nás to soudruzi učili. Pravda, už tenkrát existovaly viry, co tuhle teorii popíraly. Jenže tenkrát prakticky nebyl internet, tak se to jen šeptalo na utajených schůzích radikálů.
Normální programátor by toho asi nedosáhl. Dnes už to jde, aniž by to chtěl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
