Budoucnost mini PC
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 23:06    Předmět: Budoucnost mini PC Citovat
Půl roku jsme řešili problém s Onion Omega, odcházel jeden za druhým. Byl jsem neustále vinen já, že za to může zdroj 3.3V (blbci... Smile ), než se ukázalo, že programátor poolingem vytížil procesor trvale na 100% a on se časem uvařil, protože to prostě nejde uchladit.
Teď odchází nový RPI na stejnej problém: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/510813-miniaturni-pocitac-se-nepovedl-prehriva-se-a-ma-problemy-s-usb-konektorem.html
Kdy ti softwéráři dokážou říct dost a nehonit ten HW TRVALE na doraz? To asi neumí. Nebo je to problém HW, že si to nechá líbit? Kdysi platilo, že HW nejde softem zničit. Bohužel jde.
Slušný dilema...
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 23:18    Předmět: Citovat
Pouzivame Raspberry 1, tie sa neprehrievaju.
Ale minule som skusal Raspberry 3 a ten sa po chvili v zatazi zacal prehrievat (na monitore sa zobrazuje ikona cerveneho teplomera). Nechapem, preco na procesore nie je z vyroby chladic. Hlavne, ze su tam nezmysly ako wifi a bluetooth.
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 23:31    Předmět: Citovat
Já když vidím, co je dneska všechno nacpaný na jednom čipu, aby to bylo "IN", tak se držím za hlavu. Skončí to všechno na přehřívání čipů, nebo začnou prodávat ke každýmu mini PC i flašku kapalnýho dusíku. Confused
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 5:14    Předmět: Citovat
Nekde byl clanek ze na posledni Rpi vymysleli aktivni chlazeni... Nelze pouzit?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 8:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To je nějaké namáčení do bazénu?
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 8:49    Předmět: Citovat
To už jaksi ztrácí svoje kouzlo...
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 8:51    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jo, je to strašnej výraz pro obyčejnou smyčku...
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2019, 9:36    Předmět: Citovat
Chybu jednoznačně udělali hardvéráři. Mělo by to být dimenzované na jakoukoliv práci a definováno po jakou minimální dobu a potom nějak blokované. Že udělám nějaký softvér a udělám ho blbě, tak mi při tom něco shoří, tak to se přece nemůže svádět na SW. U normálního PC, pokud se přehřívá CPU, tak se sekne deska.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 23:13    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Taky úplně ne. V mikroprocesoru Z80 z NDR se dal utavit jeden tranzistor cyklickým nahazováním a shazováním "zero" flagu ve stavovém registru.
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 11:26    Předmět: Citovat
O tom jsem kdysi slyšel, že šly poškodit některý procesory speciální "krátkou" smyčkou, ale víc informací jsem neměl. Ovšem to už musel být účel.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 12:05    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To nikdy neplatilo, skor naopak. Niekedy sa dal znicit aj monitor nespravnym nastavenim frekvencie, alebo zrusit dvd mechanika jednym prikazom (tusim to boli LG, kde v linuxe prikaz pre vysunutie mechaniky pochopil ako flash fw a proste si znicil sam fw), pripadne hdd, kde sa dalo cyklickym posielanim prikazu na parkovanie znicit hlavu...
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 12:49    Předmět: Citovat
To bylo myšleno čistě na motherboardy. Tak nás to soudruzi učili. Pravda, už tenkrát existovaly viry, co tuhle teorii popíraly. Jenže tenkrát prakticky nebyl internet, tak se to jen šeptalo na utajených schůzích radikálů. Very Happy
Normální programátor by toho asi nedosáhl. Dnes už to jde, aniž by to chtěl.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
