Myčka Whirpool ADG 9390
Mungo
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 7:07    Předmět: Myčka Whirpool ADG 9390 Citovat
Potreboval by som poradiť s touto závadou. Po zapnutí myčka odčerpá zvyšok vody, následne napustí vodu. Po napustení začne pípaním signalizovať závadu a odčerpá vodu. Potom už len pípa a nič sa nedeje. Nevie niekto kde môže byť chyba?
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 7:32    Předmět: Citovat
Dáváš tam hrníčky s kytičkami či autíčky ? Od čaje či kávy ? Trochu se rozepiš .
Mungo
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 8:56    Předmět: Citovat
Neviem, čo by som mal k tomu ešte dodať. Skúsim teda.
Filtre sú vyčistené. Po napustení vody by zrejme malo nahrievať vodu, avšak začne pípať a vodu hneď odčerpá do odpadu
Naposledy upravil Mungo dne st listopad 19 2014, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 10:07    Předmět: Citovat
po napuštění vody následuje studený oplach, tedy spustí oběhové čerpadlo. Když vyhodí chybu něco ti tím chybovým hlášením říká jen musíš vědět co.
Mungo
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Je to myčka bez displeja, takže chyba sa prejavuje len pípaním a blikaním dvoch červených lediek. Dnes rozoberiem spodok myčky a mechanicky skontrolujem či nevidno nejakú závadu + pomeriam čo sa zmerať dá.
Foox
Založen: Nov 15, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 14:13    Předmět: Citovat
tým pípaním ti signalizuje kod poruchy. Spočítaj koľkokrát pipne. Opakuje sa to. Napriklad 3x pauza, zase 3x a pauza.
Tipnem si 12x?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Tipoval bych na chybu měřidla napouštění vody. Bez určení chybového hlášení jak psal Foox je to jenom tip.
Mungo
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Mali ste pravdu. Pri stopatdesiatom pipnuti som uz prestal ratat Rolling Eyes Ale zelena ledka blikla 12 krat. Takze by to mohla byt chyba meradla napustania vody? Kde sa toto meradlo nachadza? Co este treba skontrolovat?
Foox
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 16:14    Předmět: Citovat
asi tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53622&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
je to porucha tej veci čo prepína vodu do umyvacich ramien /diverter/
to kurvítko montujú do všetkých typov
Mungo
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 7:50    Předmět: Citovat
Foox diky za pomoc.
Rozobral som diverter a zmeral mikrospinac. Spinac na moje prekvapenie fungoval, Tak som zmeral motocek, aj ten bol v poriadku. Pomeral som aj ostatne veci a aj tie boli OK. Tak som mycku znova zmontoval s tym, ze zavolam opravara, ked si neviem rady. Vyskusal som ju spustit a na moje prekvapenie mycka funguje. Very Happy Myslim si, ze chyba bola predsa len v mikrospinaci a tym ze som ho niekolkokrat postlacal, tak sa "rozbehol". Je mi jasne, ze sa zavada zrejme po case objavi znova.
Mrzi ma vsak, ze som si nezmeral rozmery mikrospinaca, aby som bol pripraveny ak sa zavada objavi znova. Ak by to mal niekto rozobrate a zmeral ho, bol by som mu vdacny.
Foox
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2014, 19:19    Předmět: Citovat
v našej whirlpoolke je už tretí, mením to systémom - nejaký tam daj Very Happy
Mungo
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2015, 11:19    Předmět: Citovat
Pomaly ale isto začínajú diely na myčke odchádzať. Vidno, že je správne navrhnutá Rolling Eyes
Tentokrát odišlo obehové čerpadlo. Rozpadol sa magnet. Úlomky z neho zablokovali rotor, na základe čoho zhorelo aj vinutie na statore. Dúfam len, že neodišla riadiaca jednotka v dôsledku zvýšeného prúdu do vinutia rotora.
Nevie niekto kde sa dá za rozumnú sumu kúpiť čerpadlo z myčky ADG 9390? Je to výrobca Askoll Mod.M236, Cod. 461972591991, 230V, 80W 0,35A. Môže byť aj nejaká náhrada.
Mungo
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 5:54    Předmět: Citovat
Takže zábava pokračuje - ďalšia závada. Myčka sa zhruba po polhodine dostane do stavu, kedy znova pípa. Tentokrát ledka bliká 2x. Nevie niekto čo znamená tento kód chyby?
Mungo
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 5:40    Předmět: Citovat
Spôsoboval to únik vody. Kód chyby F2(ledka bliká 2x).
Aby som sa dlho nenudil po dvoch týždňoch nabehla chyba F7(ledka blikala 7x). V tomto prípade bol vadný merač prietoku(flow meter). Nachádza sa pod ľavým krytom v plastovej nádobke cez ktorú preteká voda pri napúšťaní. Na nete stál náhradný diel cca 40€. Za kúsok plošného spoja s jazýčkovým kontaktom sa mi to videlo veľa, tak som našiel v predajni elektrosúčiastok jazýčkový kontakt za 0,75€. Súčiastku som vymenil a myčka funguje ako nová. Snáď to niekomu v budúcnosti pomôže.
Už teraz sa teším s čím ma myčka prekvapí nabudúce
Laughing
Mungo
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 9:05    Předmět: Citovat
Myčka vydržala dlhé 4 roky bez závady. Predvčerom chyba F12(12 bliknutí ledky). Ako som správne tušil spôsoboval to mikrospínač v diverteri. Tentokrát sa už rozchodiť nenechal. Problém je že je dvojvývodový a bežne dostať štvorvývodový(0.09€). Preto treba do plošného spoja vyvŕtať dierky tak, aby bol umiestnený mechanicky správne. Po zmontovaní všetko funguje ako má.
