Ahoj,
zkusím se zeptat i tady - mnohokrát jste mi dobře poradili
Snad to nevadí.
Potřebuji radu ohledně čerpadla pro domácí rozvod vody.
Před rokem jsem kupoval nové čerpadlo.
Mám:
KOPRO JET 100A horizontální odstředivé samonasávací čerpadlo +
Průtokový spínač BRIO TANK.
Studna je hluboká cca 7m.
Rozvody jsou cca 10 nové a do nedávna fungovalo vše v pohodě.
Problém č. 1. Vždy je strašná práce nasát vodu, čerpadlo se chytí až třeba na desátý pokus.
Mám udělaný bypass a přes kohout čerpadlo zavodním městskou vodou a čerpadlo při zavřeném odvodu v pohodě nasaje, po té spínač vypne a drží tlak.
Jakmile otevřu ale odvod a pustím kohoutek, klesne tlak, spínač zapne čerpadlo, ale to se zavzdušní a vodu nenasaje.
Zkusím tedy znovu a někdy se chytí až třeba na desátý pokus.
Jakmile potom vodu nasaje tak můžu vyčerpat třeba celou studnu bez problémů.
Problém č. 2. Když už čerpadlo nasaje a jede, je vše v pořádku.
Ale stává se mi že večer jdu na záchod nebo ráno pustím vodu a Brio Tank je v poruše a bez tlaku vody a čerpadlo je zavzdušněné a už nenasaje.
Kvůli tomu jsem i Brio Tank reklamoval že špatně spíná, mám tedy nové a problém přetrvává.
Pokud Brio Tank nasaje a zavřu odvod, vypnu ho ze sítě, tak drží stejný tlak, voda tedy nazpět do studny nepadá.
Já už si nevím rady.
Budu vděčný za každou radu co s tím zkusit nebo udělat.
V případě potřeby vše upřesním nebo doplním.
Moc děkuji
Doplnění:
Sací koš je nový - pro jistotu jsem ho vyměnil.
Dle prodejce to čerpadlo spolehlivě zvládne (je to odborník který taky provádí montáže a má praktické zkušenosti)
Čerpadlo je jištěno zkratovou i proudovou ochranou - tak snad by shořet nemělo.
Takhle to bez sebemenších problémů fungovalo minimálně rok.
Naposledy upravil mspacil dne st září 04 2019, 6:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st září 04 2019, 7:56 Předmět:
Selským rozumem - nějak se tam ten vzduch dostat musí - pokud pod čerpadlem není louže, tak musí být buď netěsnost v potrubí ke studni nebo ti špatně (nahodile) zavírá ten savec ve studni.
Zejména pokud je to častější pod delší době od sepnutí, a nikde ze studně k čerpadlu voda nevytéká, tak do snad nic jiného než problém se savcem být nemůže.
Rozpoj přívod, potrubí ke studni zalej vodou a koukej jestli neubejvá.
Dobře, vyzkoušim, ale kdyby netěsnila zpetná klapka v koši který je ve studni pod vodou, tak by jen častěji spínalo čerpadlo ne?
Vzduch to pod vodou nasát nemůže?
A kdyby byla přidřená tak se neotevře a neklesne tlak?
Děkuji
Zaslal: st září 04 2019, 9:15 Předmět:
Neznám úplně "řez" Darlingu, ale mezi tlakovou nádobou a přívodem ze studně bude ještě nějaká záklopka - pokud odpojím přívod ze studně, je bez tlaku, vyteče jen voda z trubek a čerpadla.
Takže pokud nemáš pod čerpadlem loužičku tak je nejpravděpodobnější, že se ten savec nezavře a přes nějaké drobné netěsnosti u čerpadla nebo ve spojích se natáhne vzduch (vlivem "spojených nádob" vznikne podtlak).
Podle mne moc možností není - ani špatné čerpadlo v sobě "nevytvoří" vzduchovou kapsu.
Žádná nádoba tam není.
Malou expanzku má v sobě spínač Brio a ten má také dole na přívodu zpětnou klapku. Nikde jinde nic není.
Brio je úplně nové.
Pod čerpadlem a nikde jinde žádná netěsnost není ani kapka.
Jen když se někdy čerpadlo orosí.
Netěsnost na přívodu - jak jsem psal, měl jsem 5 dnů natlakováno provozním tlakem co dává to Brio, které jsem po natlakování odpojil od sítě aby nemohlo dotlakovat a absolutně bez poklesu tlaku.
Zkusím ještě jak radíte ten savec, ale myslím že v tomhle problém není.
Děkuji
Zaslal: st září 04 2019, 9:40 Předmět:
Čerpadlo pro domácí rozvod vody bez expanzky ?!
To si dost dobře představit neumím, jak to funguje v takové různé škále odběru vody (od čůrku po napouštění záchoda společně třeba se sprchou). A snad ani nechci vidět jak často to musí spínat.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1253 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st září 04 2019, 11:55 Předmět:
Určitě je na výtlaku čerpadla nějaká zpětná klapka, proto ti to drží tlak jak píšeš, ale nic to neříká o tom, co se děje mezi čerpadlem a sacím košem. Mám něco podobného, jen saji vodu z nádrže která je níže položená, u nádrže zpětná klapka a občas dojde k tomu samému co u tebe, voda z přívodní hadice uteče do nádrže a musím jí pak dolít. Podle mě ani případnou netěsnost na přívodu nezjistíš, protože tam čerpadlo nasává, to by jsi to musel natlakovat z vnějšku a tím ověřit, zda skutečně ta klapka sacího koše nepropouští, případně zda to někde nekape.
