Samsung LE40A656A1F - iba bliká LEDka - OPRAVENÉ
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 1:17    Předmět: Samsung LE40A656A1F - iba bliká LEDka - OPRAVENÉ Citovat
Samsung LE40A656A1F. Po zapnutí iba sústavne bliká LEDka. Rovnako ako s odpojeným T-CONom (to je správne, tak to má, skúšal som to aj na druhom dobrom TV), tak aj s ním. Na T-CONe som nameral niektoré napätia, iné tam boli nízke alebo žiadne. Panel je LTF400HC05, vraj sa kazí, a zoberie so sebou aj T-CON, preto osadiť nový T-CON je hazard. Odpojil som T-CON od panelu a nechal zapojený iba do MB, zapol TV, zrazu boli iné napätie. Tak som znova pripojil panel a zrazu mám aj obraz, aj napätia na T-CONe. Zaujímavé, že sa vie T-CON takto zablokovať, a odblokuje ho až zapnutie bez panelu.
Obraz je zdvojený vo vertikálnom smere. Ako som pohol sklom, obraz naskočil dobre. Rozobral som panel, zistil že je to citlivé na pohyb na jednom páskovom vodiči. Už viem, čo ma čaká.
 Velikost:  85.71 kB
 Zobrazeno:  170 krát
 Velikost:  88 kB
 Zobrazeno:  191 krát
 Velikost:  87.03 kB
 Zobrazeno:  191 krát
je tam toto, obrázok je z internetu
 Velikost:  69.9 kB
 Zobrazeno:  216 krát
Naposledy upravil PotPalo dne st září 04 2019, 15:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 6:29    Předmět: Citovat
Co tě čeká tušíme všichni. Hlavně napiš, jak to skutečně dopadlo.
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 15:20    Předmět: Citovat
Na internete som našiel slušný obrázok toho bočného driveru, označenie S6CG228-51U GOLD2s, ale bez popisu signálov. Za popis signálov chceli zaplatiť, ale aj s obrázkom zadarmo mi pomohli, aspoň som vedel na ktoré piny sa mám zamerať. Tiež som našiel že zdvojený obraz spôsobuje signál CPV, riešili to pri inom paneli.
Trochu som to premeral:
VON - 15 Ohm,
CPV2 - 233 Ohm - pri pohybe strácal signál (viac ako 2K Ohm),
CPV1 - 316 Ohm,
STV - 287 Ohm,
VOFF - 20 Ohm.
Pri pohybe sa prerušoval signál CPV2, prepojil som ho 0,15 mm vlasovým vodičom. Tie plôšky sú naozaj maličké, s najtenším hrotom (vraj 0,4 mm, ale musel som ho ešte upraviť na tenší) v Solomon SL-20 pod 10x lupou som to robil na 5 krát.
 Velikost:  143.43 kB
 Zobrazeno:  222 krát
 Velikost:  87.24 kB
 Zobrazeno:  216 krát
 Velikost:  87.82 kB
 Zobrazeno:  239 krát
 Velikost:  164.8 kB
 Zobrazeno:  269 krát
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Tak pokud se povedlo, gratulace!
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Šikula! Laughing
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Asi tam bude tých zlých spojov viac. Po dlhšej prevádzke to robí artefakty v obraze, ale iba trošku. Také tie ako keď jedna farba z farebnej škály je zmenená na inú. Ale keď pohnem-skrútim obrazovku, tak sa to opraví. Pokiaľ nieje uvoľnený alebo špinavý LVDS (idem pozrieť, ten máva takéto príznaky), tak asi zasa spoje v paneli. Toto odmerať by bol asi problém, keď je to iba v začiatkoch a po zahriatí, a prepájať všetky spoje, no neviem, oni sú na oboch stranách panelu...
Nechám to tak. Obsluha dostane informáciu, že pokiaľ po dlhom sledovaní bude dačo s obrazom, tak čo má robiť.
edit: prečistil som LVDS konektory alkoholom a zatiaľ je to v poriadku, artefakty to nerobí. Asi to bolo tým.
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 5:23    Předmět: Citovat
To je právě na tom to špatný že opravou -manipulací s panelem opravíš jeden pr.ser a dva vyrobíš.
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 6:25    Předmět: Citovat
Někdy i tři. Wink
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 17:00    Předmět: Citovat
Mám panel LTF400HC03 z LE40A626A, ak by pomohlo v prípade potreby.
Stefan31
Naposledy upravil stefan31 dne čt září 05 2019, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 17:31    Předmět: Citovat
A kde máš ten zvyšok? Treba z toho poskladať TV.
stefan31
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 17:59    Předmět: Citovat
Stojan a DO sú fuč, MB má nejaký problém a zbytok je funkčný, teda aj na ND.
Stefan31
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 18:10    Předmět: Citovat
MB zoženieš za dvacku (eBay, alebo u mňa, keby som mal), a máš funkčný TV.
stefan31
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Ani náhodou ... Twisted Evil Twisted Evil
Stefan31
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 10:41    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Dakujem za oživenie pamäte☺A656 som takto parkrat riešil.
Heno
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Vždy som si myslel a aj som mal lepší vnútorný pocit ak sa podarilo vec ako celok rozbehat. A aj preto, že z rozobratej ostane len bordel, ktorý zaberá 3x viac miesta 😕
