měření teploty pájecího hrotu
E88
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 11:52    Předmět: měření teploty pájecího hrotu Citovat
Ve firmě používáme pro měření teploty pájecího hrotu jednoúčelový kontaktní měřící přístroj Hakko
http://www.abetec.cz/produkty/pajeci-technika/merice-teplotnich-profilu/teplomer-hakko-fg-100.html , který už dosluhuje (nový stojí přes 5000kč). Chtěl bych do firmy místo něj koupit univerzální bezkontaktní IR teploměr a měřit to tím. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 12:03    Předmět: Citovat
Dulezita u IR teplomeru je optika. Teplomer zmeri teplotu presne jen tehdy, kdyz merene misto plne vyplni merici plochu, ktera se vzdalenosti roste. Levny smejdy maji optiku na houby a na delsi vzdalenosti maji prumer toho mericiho kuzelu velky, drazzsi typy muzou zmerit treba i na 4 metry predmet o prumeru 8 cm.
Zalezi na velikosti toho pajeciho hrotu, z blizka si myslim, ze by nemel byt problem zmerit ji i pomoci nejakyho toho levnejsiho modelu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 12:10    Předmět: Citovat
Jak to bývá s odezvou u IR teploměrů ? Já jsem studoval návod k jednomu a tam psali, že pro přesné měření je třeba po měření plochy s teplotou nad 300stC 30 minut počkat, aby se čidlo opět ustálilo. To je nějak moc, ne ?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 12:42    Předmět: Citovat
ty co jsem mel v ruce mely psano max teplotu kolem 300stupnu
testoval jsem je na 320stupnich (topeni regulovane podle termoclanku vlastni vyroba - overena presnost +-5stupne), ukazovalo to 245stupnu....
moje skusenost: pouzivat jen pro orientacni mereni (nebo srovnavaci, nebo jen teple, horke, studene). Priznavam, ze to ale nebyl zadny profivyrobek, ale obycejny levny asi smejd
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 16:21    Předmět: Citovat
pájecí hrot má průměr 5mm a není do špičky, ale zkosený, zaměření by snad neměl být problém. Teplota hrotu má být 380 plus minus 10.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Přesnost měření bezkontaktním teploměrem není valná. Navíc je kalibrovaný pro emisivitu 95, což asi hrot nemá. Kvalitní teploměr s dotykovou sondou, třeba Testo, je pro solidní měření nezbytný. Infra je tak leda pro orientační měření. Confused
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2007, 21:41    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Neni pravda...u kvalitniho bezkontaktniho IR teplomeru je emisivita nastavitelna od 0 po 1 v celem rozsahu po kroku 0,05. Ale na to presne mereni to nebude...je tam rozptyl par stupnu...zalezi taky na tom z jake plochy to prumeruje...cim vetsi, tim presnejsi.
E8723
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2007, 5:46    Předmět: Citovat
Přesnost toho kontaktního měřáku je plus minus 3 stupně, ale to čidlo se hrozně špiní a dost často to ukazuje o dvacet méně. zatlačit na čidlo moc nejde, vysí na uzkých drátkách. čidlo moc dlouho nevydrží- měříme 8krát za den
