ochranné pásmo VO
mcz
Založen: Jan 23, 2014
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 20:00    Předmět: ochranné pásmo VO Citovat
Dobrý den, v jaké vzdálenosti může být stavba (kamenná zeď - plot) od stožáru veřejného osvětlení? Zkoušel jsem hledat a našel jsem pouze vzdálenosti plynovodu nebo jích podzemních sítí. Poradí někdo? Případně jaka norma tohle upravuje.
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Pokud chceš stavět na vlastním pozemku, tak tě může omezit jen případné vedení elektřiny k tomu osvětlení, co by šlo přes tvůj pozemek. Také ale musíš mít stavební povolení na tu zeď - z dotazu není poznat, kde to opravdu chceš stavět. A u toho povolení to zjistíš s konečnou platností.
Uvědom si, že kamenná zeď je něco jiného než plot, který může být dřevěný či drátěný, ale hlavně to není pevná stavba s pevným základem. No a na cizím pozemku žádné pevné stavby stavět bez povolení majitele nesmíš.
mcz
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 20:22    Předmět: Citovat
ja stavět nechci, zed už stojí, ale z druhé strany staví obec nové VO a dala mně 5cm od základu plotu, přes metr hluboko základ stožáru VO (KG trubka prumer 300mm) Vubec se mně to nelíbí...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Koupil jsem vytýčenou stavební parcelu, postavil barák a zbudoval plot s podezdívkou a základem cca 120cm hlubokým (z důvodu drobného zářezu do terénu). Veřejné osvětlení a sítě kolem byly již hotové. Vyznačená hranice mého pozemku od sloupu byla 10cm, tudíž rovněž vnější hranu podezdívky jsem situoval přímo na hranici svého pozemku, tečka. Sousedé to mají podobně, ale někteří i 80cm od své hranice. Jak se dodavatelské firmě povedlo. Confused Sloupy osvětlení sice nejsou v úplném zákrytu, ale naštěstí "netrčí" do chodníku. Kolem komunikace máme totiž zatravněné pásy, jsme "klidová zóna"...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Ochranné pásmo se zřizuje asi jen u VN a VVN,ne?
mcz
PříspěvekZaslal: st září 04 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Jodr: no každé světlo v ulici je jinak vzdálené od plotu jak říkáš jak to trefili. máme pouze silnici bez chodníků, některé obce mají požadavek min. 0,5m od obrubníku silnice.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 8:13    Předmět: Citovat
mcz napsal(a):
z druhé strany staví obec nové VO a dala mně 5cm od základu plotu, základ stožáru VO
u nás se děje něco podobného, ale vedení je nadzemní takže kabely vzduchem zasahují nad parcely, takže mě by zajímalo jestli jsou nějaká pravidla pro to aby někdo mohl natáhnout nadzemní kabel který zasahuje třeba do mého "vzdušného prostoru"
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 8:17    Předmět: Citovat
Stavba a provoz inženýrských sítí včetně nadzemních vedení se provozuje na základě věcného břemene k danému pozemku. Věcné břemeno může být zřízeno buď dohodou, nebo ze zákona.
sr71
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 8:56    Předmět: Citovat
Řekl bych že u nás se nikdo nikoho na nic neptá a nadzemní kabel prostě natáhnou (ať už obec s kabelem k VO, nebo v minulosti nějaký "Telecom" s telefonním kabelem) tak jak jim to vyjde.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 9:22    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Řekl bych že u nás se nikdo nikoho na nic neptá ...
To máš vcelku pravdu. Svého času jsem u baráku na svém pozemku měl postavený 21m příhradový stožár pro KV anteny a dočkal jsem se chvíle, kdy mi na něj pověsili telefoňáci kabel, který pokračoval dál k sousedům. Dalo dost úsilí je dotlačit k přeložení kabelu mimo prostor co jsem potřeboval pro svěšení anten. Evil or Very Mad
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 10:56    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Formálně se tím dopustí nezákonného jednání, protože jednak to neoznámili předem, jednak neposkytli jednorázovou úhradu.
ohledně telekomunikací např.
https://www.epravo.cz/top/clanky/vecna-bremena-v-praxi-telekomunikacnich-spolecnosti-26852.html
ohledně stavby V.O.
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/obcanske-pravo/vecna-bremena/37657-silnice-a-poulicni-osvetleni-postavene-na-soukromem-pozemku-bez-vedomi-a-souhlasu-majitele-vecne-bremeno-sluzebnost.html
v praxi se bohužel stát a jeho instituce chovají k soukromému vlastnictví víc a víc fašisticky, ačkoliv jinak má rád plnou hubu svobod a vymezuje se rád proti poměrům za bolševika, které už byly často ve srovnání liberálnější.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 12:27    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Co vím já, tak záleží na tom, jak dlouho tam ty dráty jsou.
Pokud to tam tak visí u "věky" je věcné břemeno takzvaně vydrženo a tedy to není nezákonné. Je to stejné, jako když máš "odnepaměti" třeba na baráku konzoli se sekunderu aniž by jsi měl jakékoliv věcné břemeno v katastru. Pokud jí budeš chtít zrušit, budeš muset zaplatit přeložku. Právo vydržení je tuším 10 nebo 15 let, takže pokud ti dráty překáží nebo budou překážet, ohraď se proti tomu hned (za předpokladu, že to tam dávali nedávno), pokud je to tak "odnepaměti", tak buď ti to v tvých plánech překážet nesmí (resp. tvé plány nesmí překážet vedení) nebo si to budeš muset zaplatit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
