Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 38, 39, 40  Další
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 21:23    Předmět: Citovat
Neřeší.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 22:57    Předmět: Citovat
Bucci napsal(a):
Hydrawerk napsal(a):
Tak snad poslouží dobře.
Dík. Number one
Mimochodem, neexistuje u tohoto typu (resp. značky) možnost ovlivnit defaultní nastavení?
Podle návodu to nejde. Budeš muset dát recall setup... Viz návod strana 156 a 162.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 12:19    Předmět: Citovat
takový osciloskop bych nejspíš zaparkoval do nejbližšího kontyše, upřímně Laughing pokaždý to celý znovu nastavovat, to samý dělal siglent generátor v práci. Byl jsem v půlce měření, šel domů vypl to a druhej den znovu všechno nastavit. Bych jim to omlátil o hlavu, tak stupidní není ani HP generátor z minulého tisíciletí
Bucci
Založen: Aug 10, 2019
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Davidus: Vypnutí nevadí Wink momentální nastavení je vždy uloženo, takže zapneš osciloskop ve stejném stavu, v jakém jsi ho vypnul. Taky si můžeš uložit kolik chceš profilů nastavení a ty pak načítat. Ale vadí to tlačítko Default - to když použiješ, tak fakt přenastavuješ všechno od začátku, dokonce i sondy. Rolling Eyes Líbilo by se mi mít pod tím tlačítkem místo toho jeden ze svých profilů (jednoduchá softwarová záležitost) ale to neumí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 15:48    Předmět: Citovat
Tohle bude nejspis brano jako reset do tovarniho nastaveni. Uz vidim jak si pousta pitomcu neco nastavi a ulozi a pak zahlti hotline s pritroublymi dotazy ze jim stroj nefunguje a operator musi zdlouhave kontrolovat vsechna nastaveni apod. Si proste nastav jeden z profilu tak jak ti vyhovuje a pouzivej jako defaultni ten.
Bucci
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Však to tak dělám.
Bucci
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 23:35    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Co chceš za 15 tisíc. Jakýkoli srovnatelný od Tektronixu stojí 59 resp. 63 tisíc, a mám to v podstatě na hraní a na naučení.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 0:13    Předmět: Citovat
Je to tak, máš tam možnost nastavit si svůj profil, ale default je tovární nastavení.
Kolik jsem tu měl analogovejch osciloskopů na opravu jen proto, že to majitel rozkroutil tak, že to nic neukazovalo Rolling Eyes
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 8:26    Předmět: Citovat
Je to otázka. Nastavení profilu je pohodlné, ale pokud po zapnutí naběhne tovární default, mám vždycky jistotu, jaké to nastavení je a nemusím si pamatovat, co jsem kde přednastavil. Sice musím nastavení nacvakat znovu, ale aspoň nezapomenu, jak se to dělá. Wink
Bucci
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Tak po zapnutí naběhne vždy to, co bylo nastavené před vypnutím, v tom problém není. A profilů si mohu naukládat, kolik chci. Jenom mě prostě překvapilo, že ten reset do továrního nastavení je na jedno tlačítko, které je dost "na ráně", a ani se to nezeptá, jestli jsem si jistý. No a pak ještě, že defaultní nastavení sond je 1:1.
Nicméně, všechno funguje jak má, nic nemění barvy ani se nikam neposunuje, myslím, že jako entry level za tu cenu ujde.
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 05 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Osciloskop bez sond je 1:1, to je default nastavení Smile
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 16:06    Předmět: Citovat
deafault nastavení je tam právě od toho, aby pitomci, kteří osciloskop rozkroutí a rozknoflíkují tak, že osciloskop nic neukazuje, nemuseli posílat přístroj do servisu. Prostě zmačknou tlačítko "default" a vše se nastaví do továrního stavu. Servis tak má ušetřenou práci.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 16:31    Předmět: Citovat
danhard
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 17:42    Předmět: Citovat
Důstojná náhrada BM370 Laughing
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 17:45    Předmět: Citovat
Hydrawerku, víš, co to FAQ znamená? Rolling Eyes
Strana 35 z 40
