Zesilovač EPH (Fidek - Elektronika pro hudebníky)
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 5:04    Předmět: Citovat
dayslypper - i když je to to, co to je, raději bych tam ty repra co píšeš necpal, neboť jsem přesvědčen, že to jsou repra na rámus do auta nebo na "takovéto domácí žvýkání". Určitě ne na kytarové kombo. Skus se obrátit na mmjuz a nebo řadu jiných odborníků na těchto stránkách, kteří s tím mají letité zkušenosti a rádi ti sdělí, proč tomu tak je. Ty gumáky určitě nejsou vhodným řešením, když budeš trochu hledat, dá se sehnat již použitelný (k Fideku) okolo 1000,-Kč. Čti např. http://www.repromania.net/teorie/kytarove-aparaty-1-pohled-do-historie-vyber-reproduktoru.php
kutilek002
Založen: Jun 20, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Ahoj,
máme prasovýtvor pana Fidka ve zkušebně a používáme ho jako záložní aparát. Jedná se o 70W basové kombo "Fíďa" z r. 1997. Zničehonic kombo zhaslo a přestalo hrát. Po otevření jsem zjistil, že je spálená pojistka na desce zesilovače, tak jsem jí vyměnil, kombo po výměně šlo zapnout, cca 5 sekund bručelo a pojistka se zase spálila.
Kde by mohl být problém? Koncáky jsou cca rok po výměně.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 13:40    Předmět: Citovat
Moje koule hlásí, že v čemkoliv. Chce to udělat aspoň základní měření...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Tohle jako zálohu ? To je jako dát paragánovi s sebou potrhané prostěradlo coby záložní padák...
kutilek002
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 11:08    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Na co bych se měl konkrétně zaměřit? Zatím se mi podařilo zjistit, že trafo dává 30V jak má, vyměnil jsem ty dva kondy 2m2 a 2m5 na koncáku, ostatní kondy proměřil ESR a zdají se v pohodě. Opticky nikde žádnej problém. Pojistka po zapnutí upně zčerná, jaká to je pecka..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 11:30    Předmět: Citovat
No ESR kondíků v napájení nebude odpalovat pojistku, to spíš nějaký celovodivý polovodič, tak změř ty tranzistory na konci a vůbec všechny polovodiče.
mc-vlada
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 9:26    Předmět: Citovat
Nechci machrovat, protože jsem sám podobnou informaci nedávno potřeboval a nalezl jsem zde radu. Proč prostě nezkoušíš zesilovač přes odpor nebo žárovku? minimálně ušetříš pojistky, pak měřit jak je zde mnohokrát napsáno stupeň po stupni. Já jsem měl ve Vermoně zradu, především odpálené konce, ale i tak to nehorázně zkreslovalo. Nezbylo než kontrolovat jednotlivé stupně, až jsem našel spálený odpor, ale tak zrádně, byl černý jen od DPS.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 5:46    Předmět: Citovat
Tak a nečekané se stalo, taky mi přistál na stole jeden Fidek a koukám jak blázen.
Podívejte se taky...
Na rezavém Fe šasi rezavé Fe chladiče pro KD607/617, nepopsatelné provedení všeho, na repro hrdě 400 W, napájecí trafo vrutama do dřevotřísky, jádro cca pro 40 W.
Co mě fascinuje, provedení síťového přívodu a PE vodič spojen s kostrou pájením na kousíček cuprexu, takže zkratový proud by šel přes nějakých 5 mm šířky 35µm mědi.
Byl to fakt dobrodruh.
Tohle opravovat fakt nebudu...
 Velikost:  123.68 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  162.54 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  172.84 kB
 Zobrazeno:  136 krát
 Velikost:  117.99 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  139.37 kB
 Zobrazeno:  115 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 5:47    Předmět: Citovat
pokr.
 Velikost:  157.95 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  125.75 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  135.43 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  130.65 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  141.16 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 5:49    Předmět: Citovat
pokr.
 Velikost:  141.86 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  150.04 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  167.84 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  125.51 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  132.81 kB
 Zobrazeno:  66 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 6:12    Předmět: Citovat
vítej do klubu, těch co měli možnost zažít na vlastní oči Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 7:02    Předmět: Citovat
Za fotky děkuju. No jsem rád, že Fidek pokročil a začal používat běžné DPS. Teda občas. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/fidek_019_315.jpg
bu2520
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 7:25    Předmět: Citovat
vsadil bych se, že je to stavebnice, kterou koupil někde v eshopu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 7:26    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Protože toto je stavebnice Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 7:30    Předmět: Citovat
to je stavebnice digitálního echa, osadil desku, kalafuny jak na prase a vzepřel ji prostrčením drátu 1.5mm2 do díry pro distanční sloupek.
Strana 6 z 7
