Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: út září 14 2010, 5:04 Předmět:
dayslypper - i když je to to, co to je, raději bych tam ty repra co píšeš necpal, neboť jsem přesvědčen, že to jsou repra na rámus do auta nebo na "takovéto domácí žvýkání". Určitě ne na kytarové kombo. Skus se obrátit na mmjuz a nebo řadu jiných odborníků na těchto stránkách, kteří s tím mají letité zkušenosti a rádi ti sdělí, proč tomu tak je. Ty gumáky určitě nejsou vhodným řešením, když budeš trochu hledat, dá se sehnat již použitelný (k Fideku) okolo 1000,-Kč. Čti např. http://www.repromania.net/teorie/kytarove-aparaty-1-pohled-do-historie-vyber-reproduktoru.php
máme prasovýtvor pana Fidka ve zkušebně a používáme ho jako záložní aparát. Jedná se o 70W basové kombo "Fíďa" z r. 1997. Zničehonic kombo zhaslo a přestalo hrát. Po otevření jsem zjistil, že je spálená pojistka na desce zesilovače, tak jsem jí vyměnil, kombo po výměně šlo zapnout, cca 5 sekund bručelo a pojistka se zase spálila.
Kde by mohl být problém? Koncáky jsou cca rok po výměně.
Moje koule hlásí, že v čemkoliv. Chce to udělat aspoň základní měření...
Na co bych se měl konkrétně zaměřit? Zatím se mi podařilo zjistit, že trafo dává 30V jak má, vyměnil jsem ty dva kondy 2m2 a 2m5 na koncáku, ostatní kondy proměřil ESR a zdají se v pohodě. Opticky nikde žádnej problém. Pojistka po zapnutí upně zčerná, jaká to je pecka..
Zaslal: út prosinec 13 2011, 9:26 Předmět:
Nechci machrovat, protože jsem sám podobnou informaci nedávno potřeboval a nalezl jsem zde radu. Proč prostě nezkoušíš zesilovač přes odpor nebo žárovku? minimálně ušetříš pojistky, pak měřit jak je zde mnohokrát napsáno stupeň po stupni. Já jsem měl ve Vermoně zradu, především odpálené konce, ale i tak to nehorázně zkreslovalo. Nezbylo než kontrolovat jednotlivé stupně, až jsem našel spálený odpor, ale tak zrádně, byl černý jen od DPS.
Tak a nečekané se stalo, taky mi přistál na stole jeden Fidek a koukám jak blázen.
Podívejte se taky...
Na rezavém Fe šasi rezavé Fe chladiče pro KD607/617, nepopsatelné provedení všeho, na repro hrdě 400 W, napájecí trafo vrutama do dřevotřísky, jádro cca pro 40 W.
Co mě fascinuje, provedení síťového přívodu a PE vodič spojen s kostrou pájením na kousíček cuprexu, takže zkratový proud by šel přes nějakých 5 mm šířky 35µm mědi.
Byl to fakt dobrodruh.
Tohle opravovat fakt nebudu...
