Brum reproduktorů
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 9:16    Předmět: Citovat
Bručí oba reproduktory, nebo jenom ten s trafem?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 8:08    Předmět: Citovat
Takový brum obvykle způsobuje pronikání vf energie přes napájecí přívod. Na usměrňovacích diodách zdroje dochází ke směšování všech kmitočtů které jsou na ně přivedeny. Asi je ve zmíněném domku silnější vf pole než v bytě kde se bručení neprojevuje. Tam asi je nějaký silný vf signál.
Signál asi nemá nf modulaci jinak by z repro byla slyšet. To bývá u těchto jednoduchých zapojení repro bedniček někdy také problém. Pořád tam slabě hraje Praha 1.
Modulací pronikající VF s 50Hz vznikne produkt který se šíří dc napájením zesilovačů bedniček a na bázi vstupního tranzistoru je detekován jako krystalka. VF na předpětí v těchto jednoduchých zapojení není nijak zvlášť blokováno. Také je důležité blokovat usměrňovací diody zdroje aby neměly tendenci státi se směšovačem. K zablokování obvykle postačí keramiky 10n ale musí být u všech diod a to krátkými přívody.
Tím bych začal.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 13:33    Předmět: Citovat
Pro rychlou zkoušku vytahej ze všech zásuvek spotřebiče , hlavně ty s pulzními zdroji včetně PC , úsporné žárovky vypnout .
Vladimír
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Ono úplně stačí když jsou v novém domě třeba místo obyčejných žárovek LED svítidla (nebo některé kompaktní zářivky) a hned je u některých šmejdů zaděláno na legraci. Stmívače jsou i u klasickách žárovek "prima".
Elektronik55
PříspěvekZaslal: ne září 08 2019, 12:09    Předmět: Citovat
Jak Ti dopadla "RYCHLÁ ZKOUŠKA ?
Odstraňovat "brum" je mnohdy zapeklitá věc ! Důležitým faktorem (jak píšeš) je , že závada se projevila až po přestěhování do RD a že "regulátor hlasitosti" nemá na "brum" žádný vliv i když je v minimu . Jak už tu bylo řečeno "cizí" modulace by se mohla dostávat do koncového zesulovače prostřednictvím napájení , ale jelikož se jedná (předpokládám) o kmitočet 50 Hz , tak by to mohla být tzv. (obecně) blbá nula , a to bez ohledu máš - li síť TN - C , nebo TN - S . Vždy se bude jednat o "nulový pracovní vodič" N v TN - S , nebo PEN v TN - C .
Přechodový odpor na tomto vodiči způsobuje rozdílný napěťový potencál proti zemi .
Tento nekalý efekt ve formě brumu znají dobře "hudebníci" , použijí - li na napájení své aparatury dlouhý prodlužovací kabel o malé dimenzi .
Doporučuji také změření "impedance smyčky" , která by se měla pohybovat v rozmezí 1 až 1,5Ω a to nejen na "ocase"(zásuvky) , ale i v podružném rozvaděči . Stávalo se , že "přechoďák" byl až v "HDS" ! To už ale nech odborníkovi .
Vladimír
falen
Založen: Sep 05, 2019
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Bručí oba dva. zatím jsem stihl jen "zkratovat" ten vstup tím drátkem. Pořád stejné to je. Vždy když jsem se ukázal doma tak jsem měřil napětí a pohybuje se od 233V do 238V. Vše na zásuvkovém okruhu kde jsou repro jsem vytáhl ze zásuvek a schodil ostatní jističe takže byl funkční jen tento okruh a stejně to brumilo... . Ještě mě napadlo že táta nemá proudový chránič - nemůže to být tím?
Impedanci smyčky se ještě nepodařilo změřit - pan revizní nemá teď čas - snad se ozve koncem týdne říkal. Děkuji za rady
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 20:23    Předmět: Citovat
Jde o spotřebič bez ochranného vodiče, tedy impedance vypínací smyčky je nezajímavá.
Nakonec nejspíš je nezajímavá i impedance pracovní smyčky, odběr těch bedýnek naprázdno je tak malý, že se neprojeví ani na impedanci smyčky daleko převyšující předepsanou maximální hodnotu.
Máš možnost někde vypůjčit jiné bedýnky, které jinde prokazatelně nebručí, a vyzkoušet je na místě?
falen
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Ano, koupil jsem nové a dělá to to stejné. A ty nové i staré u našich nebručí. Staré nebručeli v bytě, ale tam už se nedostanu (je prodaný).... .
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 18:58    Předmět: Citovat
I když tomu nevěřím - není to indukce z nějaké silovky, co tomuhle dělá mg smyčku? Ale to by musela být pára...
Druhá možnost je detekce nějakého silného VF signálu z okolí.
Třetí možnost je, že sousedíš se Šamponkem.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 13:42    Předmět: Citovat
No právě ! podle dalších poznatků od "falen" se přikláním k "nakurvrné" sinusovce v síti . Může to dělat právě soused (jak píše ZdedekHQ), který má zapojené pulzní zdroje , nebo zdroj s nedostatečnou zpětnou filtrací, nbo žádnou !
Mělo by pomoci přepojení zásuvkového okruhu na jinou "fázi" , která není tak rušená . Oscilákem lze vybrat tu lepší , čistá sinusovka už není .
Vladimír
