Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: po květen 28 2018, 18:23 Předmět:
PEN jsem nyní kontroloval v zásuvce a rozvaděči, je ok. Na konzoli v přívodu k domu ne , je vysoko ...
Taky se divím ,proč shořel - že by sám od sebe, únavou ?? Přepětí nevím, ale stalo se to při zapnutí dalšího spotřebiče v okruhu - motor pojezdu el.brány.
Zaslal: st červen 13 2018, 6:10 Předmět:
...pánové opět se zakouřilo z elektroniky pračky, po demontáži zjištěna stejná vada, v zásuvce naměřeno 285V. Díky Atlanovi jsem demontoval všechny krabičky a v jedné zjistil vyhřátý PEN.Po očištění a dotažení tohoto hliníkového kabelu je opět přítomno 230V. Krom automatky mi taky odešlo trafíčko v nabíječce na elektrický šroubovák Bosch ,který mám na stole stále v pohotovosti.
Ještě jednou dík Atlanovii i Rnbwobi.
Zaslal: pá září 06 2019, 13:38 Předmět:
...opravdu to vypadá na uhlíky ? Já před týdnem a dvou dnech,po vložení nové hadice za cca 600,-, řešil problém ,že se motor nechtěl otáčet a nakonec byl vadný kontakt na svorkovnici poblíž motoru.
Motor mám venku, uhlíky jsou značně opotřebované. Jeden z nich již nedoléhá ke komutátoru. Bohužel v těch dílech je takový chaos, že dohledat správný díl je obtížné.
