Ten displej má podsvícení. Když podsvícení zhasne, nemusí být nic vidět.
Takže se ptám: svítí podsvícení? (žárovky PL801/PL802/PL803)
Pokud nesvítí, může být vadný rezistor R835, tranzistor Q919 atd...
Ja sa Vám klaniam pane. Práve som študoval schému a meral prítomnost +12V pre podsvietenie. Napetie OK. Ale všetky tri žiarovky KO. Velká vdaka za nakopnutie.
první, co bych udělal při takový závadě je to, že bych vzal baterku - teda přesněji řečeno svítilnu - a do toho displeje bych zasvítil. Pokud by nešlo jen podsvícení, viděl bys matně údaje na displeji. Pak stačí proměřit žárovičky/LEDky.
U levných autorádií jsem žárovičky nahrazoval LEDkama - vyžaduje to "zmapovat" zapojení, aby se daly správně přiřadit předřadný odpůrky. svítivé diody byly nejlepší SMD všesměrový, nebo aspoň obyčejný z čirým pouzdrem ubroušeným skoro až k čipu a vyleštěným na kartonovým papíru.
Hotové!! Dal som tam biele LED. Lepšie ako nové!!!( vežu som zobral pôvodne od známeho,ktorý ju ako nefunkčnú niesol na zberný dvor.) Velká vdaka za rady-zase som o niečo menej blbý.
