SHARP CD- S450
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 18:31    Předmět: SHARP CD- S450 Citovat
Zdravím! Na hifi veži SHARP CD-S450 zhasol lcd display ( segment RV-LX01 66AFZZ). Nezobrazuje ani tuner ani CD. Nemáte nejakú skúsenost s tymto konkretnym kusom??? Vdaka za prípadné reakcie.
P.S tuner, tape a CD fungujú len lcd nesvieti.
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Ten displej má podsvícení. Když podsvícení zhasne, nemusí být nic vidět. Very Happy
Takže se ptám: svítí podsvícení? (žárovky PL801/PL802/PL803)
Pokud nesvítí, může být vadný rezistor R835, tranzistor Q919 atd...
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 19:12    Předmět: Citovat
A hlavne samotne ziarovky. Casto svieti uz len posledna - potom sa vypali a displej zhasne.
jurosdi
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Ja sa Vám klaniam pane. Práve som študoval schému a meral prítomnost +12V pre podsvietenie. Napetie OK. Ale všetky tri žiarovky KO. Velká vdaka za nakopnutie.
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 19:39    Předmět: Citovat
první, co bych udělal při takový závadě je to, že bych vzal baterku - teda přesněji řečeno svítilnu - a do toho displeje bych zasvítil. Pokud by nešlo jen podsvícení, viděl bys matně údaje na displeji. Pak stačí proměřit žárovičky/LEDky.
U levných autorádií jsem žárovičky nahrazoval LEDkama - vyžaduje to "zmapovat" zapojení, aby se daly správně přiřadit předřadný odpůrky. svítivé diody byly nejlepší SMD všesměrový, nebo aspoň obyčejný z čirým pouzdrem ubroušeným skoro až k čipu a vyleštěným na kartonovým papíru.
jurosdi
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 19:51    Předmět: Citovat
Hotové!! Dal som tam biele LED. Lepšie ako nové!!!( vežu som zobral pôvodne od známeho,ktorý ju ako nefunkčnú niesol na zberný dvor.) Velká vdaka za rady-zase som o niečo menej blbý.
