S****eny Canon a jeho atramentove smejdy (reset MG2950)
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 14:31    Předmět: Citovat
V manuálu je napsáno sublimační inkoust. Půl minuty po tisku je to vodou nerozpustný. Obyčejným inkoustem nejde potisk CD a DVD, rozšmidlal bys to prstem.
Prosím neslučovat termosublimační tisk a sublimační inkoust.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 15:39    Předmět: Citovat
Prosím, přečti si pořádně vysvětlení v odkazu na Wikipedii. Hlavně co je sublimace. Něco jako sublimační inkoust neexistuje. V manuálu je buď špatný překlad, nebo výmysly. Kouknul sem do návodu v odkazu od makak, a je to normální trochu lepší inkoustová tiskárna vhodná pro tisk fotek, protože má ty světlé inkousty.
Mám inkoustovou tiskárnu Canon a na potisknutelné CD/DVD normálně tisknu aniž by se tisk rozmazával.
Když vytisknu na obyčejný papír černobílý dokument na který tiskárna použije černý inkoust na dokumenty (s pevným barvivem), tak se taky ve vodě nerozpije. Barevný samozřejmě ano, protože barevné inkousty včetně foto černé neobsahují nerozpustné pevné barvivo. S fotopapírem sem to nezkoušel, ale po zafixování inkoustu v tiskové vrstvě by nějakou dobu možná bez rozpití vydržel.
PříspěvekZaslal: po září 02 2019, 22:51    Předmět: Citovat
Naspat k veci:
Nenapada niekoho, aky druh CRC alebo checksumu (alebo coho) su tie prve dva bajty? Treti vyzera byt konstantny 0x40.
Tie 3 nasledujuce nenulove cisla bude asi ciernobiely odpad, farebny odpad a ich sucet = celkovy odpad. Toto bude asi chranene tymi prvymi dvoma bajtami.
Skusal som rozne druhy CRC-16 na crccalc.com a nic mi tam nesedi.
Moj dump (D=97.4 %):
kód:
000000d0: 0e 7f 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5a a4 04 00  ..@.........Z...
000000e0: ca ee 03 00 00 00 00 00 24 93 08 00 00 00 00 00  ........$.......
Cudzi dump (D=9.8 %):
kód:
000000d0: 47 e9 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ec 9a 00 00  G.@.............
000000e0: 23 43 00 00 00 00 00 00 0f de 00 00 00 00 00 00  #C..............
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 1:26    Předmět: Citovat
Nedá sa spraviť dump menej vzdialený? Niečo vytlačiť alebo iba zapnúť tlačiareň, a spraviť nový dump, kde bude minimálna zmena? To sa bude možno ľahšie dekódovať.
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 7:34    Předmět: Citovat
Ano, to by sa hodilo. Lenze po par zapnutiach sa tato cast nemenila...
PříspěvekZaslal: pá září 06 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Nasiel som treti dump - sice je z MG2940, ale tato cast ma rovnaky format:
kód:
000000d0: 63 a5 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00  c.@.............
000000e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00  ................
Pokusal som sa to lamat ako CRC-16 nastrojom reveng, ale nenasiel ziadne zodpovedajuce parametre. "CRC" som presunul na koniec, postupne odstranoval nulove bajty aj zaciatocny 0x40. Nenasiel nic. Takze CRC-16 to nebude.
Kazdopadne tento posledny dump je super - je z novej tlaciarne s nulovym pocitadlom. Staci tuto cast prepisat v mojom povodnom dumpe (+kopiu o 0x1000 vyssie) a reset je hotovy.
Takze vycistit a moze to ist konecne prec Very Happy
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 12:45    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Inkoustovka je těžko nahraditelná pro tisk předloh na výrobu plošňáků fotocestou. Někdo si také chce doma tisknout fotky. Na všechno ostatní je lepší laser.
No ja nevim. Laserem tisknu predlohy plosnaku na pruhledne folie a mam vyrazne lepsi vysledky jako kdysi s inkoustovkou. Ano, jedna folie vyjde na desetikorunu, ale treba expozicni cas je proti ruznym pauzakum ani ne polovicni...
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so září 07 2019, 17:58    Předmět: Citovat
Dokud jsem měl starou dobrou lejzrovku HP 4L, kde se dokonce dala nastavit sytost (množství toneru), tak bylo všechno O.K. Stačilo nechat fólii čuchnout k toluenu nebo acetonu a krásně se to slilo. Ale například HP LJ P2015, kterou mám teď , prakticky nemohu použít, tisk je velmi "řídký" a světlý. To by se prosvítilo natotata. Zkoušel jsem i copy centra, jedno slušné, další dvě horší. O cenu nejde, dobrá fólie do inkoustovky je za 30,- Kč. Ale tisk je hezky černý a s trochou štěstí to jde i na pauzák za 4,- Kč
PATO555148
Založen: Dec 07, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 10:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Týmto veľká vďaka pre teba, ako jediný si dokázal rozlúsknuť reset pre tento model tlačiarne zo všetkých dostupných svetových fór a dostupných informácií z Googlu . Klobúk dole Cool. Mám tu istú tlačiareň na opravu s rovnakou chybou, a stal sa mi rovnaký sled udalostí. Najskôr som to chcel resetnúť pomocou service tool (4.906-4.718) samozrejme to nešlo vyhadzovalo error2 (ako nepodporovanú funkciu), potom po experimentovaní verzia service tool 4.720 zablokovala service mode v tlačiarni, potom nasledoval pokus hľadať dumpy na ruských/EN fórach, ale všetko spoplatnené/nedostupné, až nakoniec som riešenie našiel tu v tvojom príspevku, ktoré bolo jedinečné, funkčné, dokonalé. Týmto sa ti chcem poďakovať za tvoj čas analyzovaním dumpov z eeprom a koniec koncov oprave ďalšej tlačiarne, ktorá kvôli SW kur*itku nemusela skončiť v el. odpade.
Pre ďalších odvážlivcov, ktorý budú riešiť tento problém zasielam aj pre inšpiráciu môj funkčný dump pre MG2950 (resetované počítadlo Ink absorber full a odblokovanie service modu podľa postupu od rnbw. https://drive.google.com/file/d/1-S_aZ7uIdyfpl98T4eF5s_yAZkLHrXkc/view?usp=sharing
PS: Nemusíte odspajkovavať eepromku z DPS u tohto modelu tlačiarne sa dá programovať aj zapojená na doske a neodchádza ku interakcii signálu, ale pred zápisom je potrebné ju vymazať ak používate programátor CH341A (nezabudnúť urobiť zálohu). Po úspešnom nahratí vami upraveného firmvéru odporúčam aj vyčistiť/vymeniť špongiu, ktorá nasiakavá atrament pri čistení cartridgu ( keďže to SW zablokoval pravé kvôli predpokladu, že špongia je už moc nasiaknutá (ona aj realne je už veľmi nasiaknutá).
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Zrovna (nejen) tento typ tiskáren s nedělenými náplněmi při větší závadě je rovnou na výhoz "nejlépe z vysoké skály někam do strže" a prát ty filce je taky vopruz.
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:22    Předmět: Citovat
Pořídil jsem za litr na bazoši černobílou laserovku a inkoustový tisk definitivně odsunul na smetiště dějin.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 23:04    Předmět: Citovat
Taky sem mel kdysi inkoustovku (Canon BJC250), ale po nekolika zaschlych hlavach s naplni me to prestalo bavit. Sehnal sem soi starsi LASERovku NEC na LPTcko (a nekteri nedokazou pochopit k cemu se hodi LPT) a tu mam s 1 tonerovou kazetou uz asi 15 let a pohoda. Predlohy na plosnaky sem tisknul na pruhledne folie, krasne cerne, nemusel sem davat 2 pres sebe, nic takoveho. Akorat v poslednich letech me rozmazlilo JLCPCB, takze uz sem dlouho zadnou predlohu netisk Smile
Tady par slov k inkoustovkam, s kteryma sem kdysi neco resil
http://rayer.g6.cz/elektro/psu4pc.htm#PRINTERS
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 7:13    Předmět: Citovat
Po oprave som to predal, zmizlo to velmi rychlo.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Akorat si s tim stravil tolik hodin, ze by se za to koupilo nekolik novych tiskaren Smile Proto takovy ojeby delam tak max. jako mentalni cviceni pro sebe ci par pratel, ale ne kvuli kseftu...
Ale tak pisecek do kol neoemezene kapitalisticke vyroby byl nasypan, tak ucel splnen Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 12:35    Předmět: Citovat
Hlavne som vyriesil "neriesitelny" problem (vlastne dva - odblokovanie zablokovaneho servisneho modu a reset pocitadla). Zjavne to pomohlo aspon jednemu cloveku (PATO555148).
Strana 3 z 3
